lavatrice Aqualtis Hotpoint, non termina lavaggio e si blocca su F05
Simbolo regione Emilia Romagna Domanda inserita 29/12/2014 alle ore 15:08:13
caffenero da PARMA (PR)
Buon pomeriggio! ho una lavatrice aqualtis hotpoint 9 kg che ha sempre funzionato benissimo. Oggi con un carico di circa 3/4 kg non ha terminato il lavaggio e il display segnala l'errore F05 che, come da vs indicazioni, significa pressostato inceppato sul pieno, che posso fare per far sì che almeno scarichi l'acqua dal cestello? Quale può essere la probabile causa del malfunzionamento? Grazie mille per qualunque risposta mi possiate dare e complimenti per il forum : è davvero utilissimo!
Gabriella
Simbolo Amministratore Risposta inserita 29/12/2014 alle ore 18:41:13
Per eliminare l’acqua che si trova nel cestello devi per prima cosa staccare la spina della corrente, successivamente stacca il tubo di scarico dal sifone o dal lavabo (dipende da dove lo fai confluire), portalo in posizione orizzontale in parallelo o quasi al pavimento, l’acqua uscirà per spinta, munisciti di una bacinella per la raccolta. Terminato togli lo zoccolo ed apri il tappo del filtro, uscirà ancora dell’acqua.
Per aprire l’oblò manualmente, dopo aver rimosso l’acqua, come descritto prima, con lo zoccolo levato, trovi una linguetta, dovrebbe essere di colore giallo, come vedi nella figura sotto:
Apertura oblò
Tirala verso l’esterno fino a liberare il gancio e poi procedi tirandola leggermente verso il basso come nella figura sotto:
Apertura oblò.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 29/12/2014 alle ore 18:56:24
Per quanto riguarda il pressostato, questo è localizzato nella zona alta della lavatrice, sopra la vasca, dovresti riuscire ad identificarlo senza difficoltà togliendo il top. Una volta identificato devi passare ai controlli del tubo che parte dalla vasca è si innesta ad esso, potrebbe essersi riempito di schiuma (detersivo) o potrebbe essersi bucato facendo aria o avere le fascette di tenuta allentate. Se qui è tutto ok allora va controllato il pressostato con un tester o sostituito.
Questo è un pressostato:
