  codice errore e9 frigorifero hotpoint ariston fxd 822 f
Domanda inserita martedì 15 settembre 2020 alle ore 09:17:50
Autore Pipurnia da Roccantica (RI)
Ho acquistato un anno fa un frigorifero hotpoint ariston fxd 822 f, l altra notte accidentalmente ho lasciato il cassetto superiore del freezer leggermente aperto e il mattino sento i vero di allarme. Aprendo un anta del frigorifero si display led compare il codice E9 riferito al freezer.
Da quel momento più di una volta ho tenuto staccato il frigo e riattaccarlo ma il problema ha continuato ad esserci.
Ieri sera un forte rumore tipo motorino/ventola, non capendo ho svuotato entrambi i cassetti per verificare la presenza o no del ghiaccio.
Niente ghiaccio.
Dunque ieri sera
abbassato temperatura del freezer da -18 a -15 e del frigo da 5 a 7. Rumore scomparso, sembrava risolto, stamattina mi sveglio con i vero di allarme, apro freezer e capisco che non ha raffreddato. Che faccio? Grazie per la aiuto
Membro dal 15/09/2020
Risposta inserita martedì 15 settembre 2020 alle ore 10:02:41
Il codice di errore E9 indica un surriscaldamento interno, ovvero che la temperatura sta salendo. Questo si verifica spesso quando inavvertitamente si lascia uno sportello aperto come è successo a te. Quindi richiudendo lo sportello e facendo trascorrere il tempo necessario per far riabassare la temperatura il problema si risolve. Se invece non va più il problema può dipendere da altre cose, come una perdita di gas, il motore che non va più etc.
Risposta inserita martedì 15 settembre 2020 alle ore 12:04:55
Grazie,
Se entro oggi non si risolve il problema cercherò un tecnico, posso farlo tramite voi?
Per riportare la temperatura del freezer a -18 lo devo fare gradualmente cioè da -15 a -16 e lascio passare un giorno, poi da -16 a -17 e lascio passare e così via?
Risposta inserita martedì 15 settembre 2020 alle ore 12:30:50
Non c'è bisogno di fare gradualmente, imposta direttamente -18°C se vedi che dopo un pò non scende e che non fa freddo, si deve intervenire qualcuno sl posto.
Purtroppo non ho modo di indicarti un tecnico sulla zona.
Tecnico.
Torna su
lineaPrivacy Policy lineaCookie Policy linea lineaDisclaimerlineaContattacilineacanale you tubelineacanale you tubelineaFan Page FacebooklineaCopiright.lineaiubendalinea
