La lavastoviglie si accende e parte regolarmente, entra l'acqua, dopo circa 10/15 minuti si blocca.
Talvolta inizia a emettere dei brevi beep acustici (li ho contati, sono 11 beep), poi sembra ripartire, in questa fase se apro lo sportello non c'è acqua, solo vapore, e nessun errore sulle spie luminose, sono accese fisse solo le spie alimentazione e quella del programma impostato.
Altre volte, invece, soprattutto quando seleziono il ciclo di lavaggio veloce, la lavastoviglie parte correttamente, l'acqua entra ma dopo una decina di minuti inizia a gorgogliare all'infinito. è un rumore anomalo, in pratica sembra voglia scaricare ma non c'acqua dentro. In questo caso, se apro lo sportello non trovo acqua ma vapore, mentre nel pannello vedo la spia di accensione + le prime 3 spie dei programmi di lavaggio lampeggiare velocemente, ad indicare l'anomalia.
Cosa potrebbe essere?
Ho cercato online prima di aprire la discussione, potrebbe essere l'air break + turbina?
Grazie |
