Lavastoviglie rex techna it 763 wrd non arriva a fine ciclo
Simbolo regione Toscana Domanda inserita 03/05/2019 alle ore 23:10:39
marco1967 da PRATO (PO)
scrivo perla 1^ volta su questo forum nella speranza che qualcuno possa darti la dritta giusta.
Il mio problema riguarda la lavastoviglie rex techna IT 763 WRD che non arriva a fine ciclo.In realtà c'è un programma nel quale arriva a fine ciclo ed è quello dell”ammollo”, in tutti gli altri programmi, sia con asciugatura che senza, si ferma al momento (credo) dello scarico, con led lampeggiante in corrispondenza del tasto ECO BIO 50°. Quindi la pompa funziona e lo scarico non è ostruito. Da quello che ho potuto leggere su questo ed altri forum in casi del genere potrebbe essere il pressostato ma allora non mi spiego perché nel programma “ammollo” arriva a fine ciclo.
Grazie a chi potrà darmi un consiglio.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 04/05/2019 alle ore 09:27:48
Una differenza tra il l'ammollo e gli altri cicli di lavaggio è l'impiego del riscaldamento. Nel primo non c'è impiego di resistenza elettrica, negli altri si. Il difetto potrebbe ricondursi al riscaldamento dell'acqua. Verifica se con i programmi in cui si blocca, l'acqua viene riscaldata.
Simbolo Toscana Risposta inserita 05/05/2019 alle ore 22:43:17
marco1967
da PRATO (PO)
Buonasera
intanto grazie per la risposta, per ciò che riguarda la resistenza posso dire che durante le prove dei programmi che ho fatto, ho verificato durante i lavaggi, aprendo lo sportello, che usciva calore per cui ho escluso a priori che potesse essere partita la resistenza.
Mi viene un però dubbio e cioè se una resistenza anche scaldando, possa avere comunque problemi non inviando il segnale alla scheda per finire il ciclo.
Spiegandomi meglio: una resistenza dà problemi solo quando è completamente morta?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 06/05/2019 alle ore 12:01:52
Può dare dei problemi anche se funzionante. Il sistema di riscaldamento è composto dalla ressitenza ma anche da una sonda ntc che ha il compito di rilevare la temperatura raggiunta, inviare il segnale alla scheda e quindi che questa mandi il segnale per farla staccare.
Simbolo Toscana Risposta inserita 08/05/2019 alle ore 17:20:59
marco1967
da PRATO (PO)
mi scuso per aver letto la cortese risposta solo adesso.
Quindi se con il tester verifico che la resistenza ha valori Ohm sballati dovrei essere a cavallo.
A proposito, se non erro i valori corretti dovrebbero essere tra 20 e 30 Ohm, Giusto?
Grazie di nuovo
Simbolo Amministratore Risposta inserita 08/05/2019 alle ore 17:44:40
Certo, se con il tester rilevi un valore assente o sballato sei a cavallo. Il valore è compreso tra i 20 Ohm ed i 30 Ohm, può essere anche leggermente sopra i 30.
