Lavastoviglie AEG FSE52700P si avvia da sola
Simbolo regione Lazio Domanda inserita 10/07/2019 alle ore 16:09:44
andrybati83 da Roma (RM)
Salve, la lavastoviglie AEG FSE52700P si avvia da sola e sembrerebbe fare tutto un ciclo di lavaggio ogni volta che attacco la corrente, quindi se la corrente salta, nel momento in cui torna la lavastoviglie si avvia. Dato che l'ho appena acquistata vorrei sapere se è normale che faccia così, se devo cambiare qualche impostazione (sul libretto non viene menzionato nulla a tal proposito) o se invece è difettosa.
Grazie mille.
Saluti
Andrea
Simbolo Amministratore Risposta inserita 10/07/2019 alle ore 16:58:06
Non è assolutamente normale che parta da sola e faccia il ciclo completo. Potrebbe invece essere che il ciclo non sia terminato e tu l'abbia spenta, ma rimasto in memoria appena dai corrente lo riprende da dove l'aveva lasciato. Altro caso in cui può partire da sola è quando si trova in presenza di una perdita di acqua, tuttavia in questo caso non esegue il ciclo di lavaggio, ma procede con lo scarico dell'acqua.
Se non ti trovi nelle circostanze sopra indicate contatta il rivenditore.
