Lavastoviglie aeg errore 10 non entra acqua.
Simbolo regione Lombardia Domanda inserita 29/07/2019 alle ore 19:24:35
Mauro75 da Vercana (CO)
Buon giorno , ho smontato la lavastoviglie aeg dopo essere uscito errore 10 un bip e si accende spia rossa rubinetto acqua. ho notato che il tubo ingresso acqua con autostop non fa passare l'acqua . C'e' un modo per provare il tubo ? Grazie
Simbolo Amministratore Risposta inserita 30/07/2019 alle ore 08:25:08
L'errore si riferisce proprio ad un problema relativo al caricamento dell'acqua. Se noti che non passa acqua, prima controlla che l'acqua abbia la giusta pressione. Se lo smonti potresti notare che c'è dell'acqua all'interno del tubo, intendo in quello esterno, essendo questo formato da un tubo dentro l'altro. Nel primo passa l'acqua, se si rompe, l'acqua arriva al secondo e la valvola blocca l'entrata dell'acqua. Puoi provare semplicemente a sostituirlo con un tubo di carico tradizionale.
