Lavastoviglie FRANKE errore 4
Simbolo regione Sicilia Domanda inserita 01/08/2019 alle ore 12:14:14
alessandro821 da Solarino (SR)
buongiorno ho la mia lavastoviglie in errore 4 che da manuale corrisponde ad un problema di temperatura. Ho già verificato sia la resistenza che la sonda di temperatura ntc e vanno bene, ho smontato la scheda e visivamente non ci sono anomalie oppure verificato la continuità dei cavi della resistenza e della sonda ntc fino alla scheda ho testato pure il contatto dello sportello. Praticamente mi da questo errore e non parte nessuno programma quindi non si aziona niente non sento nemmeno caricare l’acqua. Quando ho testato i cavi ho notato che uno dei due fili della resistenza passa da un pressostato dove è collegato un tubicino ho smontato il pressostato e ho soffiato piano ed ho visto che il contatto commuta. Quale potrebbe essere il problema?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 01/08/2019 alle ore 14:36:47
Considerato che ti dà un errore relativo alla temperatura, ma però non carica acqua, direi che a parte i controlli che hai eseguito, che vanno bene, controllerei la pompa di scarico. Una volta che hai chiuso lo sportello, qui già deve avvenire un invio di chiusura e procedere ad una fase successiva, che vede azionarsi la pompa di scarico, per alcuni istanti o se c'è acqua residua per il tempo necessario a che questa venga scaricata. Se questo passaggio non avviene il carico dell'acqua non si verifica.
Simbolo Sicilia Risposta inserita 01/08/2019 alle ore 15:42:58
alessandro821
da Solarino (SR)
Si ha ragione in effetti quando chiudo lo sportello sento azionare qualcosa e penso che sia la pompa di scarico anche se nel fondo non ci sia acqua
Simbolo Amministratore Risposta inserita 01/08/2019 alle ore 16:27:37
Ti invito a leggere le fasi consequenziali, in modo da capire in quale punto si ferma, magari è ancora prima del riscaldamento.
spazio
spazio
Simbolo Sicilia Risposta inserita 01/08/2019 alle ore 21:31:57
alessandro821
da Solarino (SR)
Ho smontato pure l’elettrovalvola e l’ho provata esternamente con un cavetto e funziona perfettamente. Poi ho versato dell’acqua sul fondo per vedere se la pompa di scarico funzionasse ed ho avviato il programma bio e magicamente sembrava che funzionasse tutto ha caricato pure l’acqua ha fatto pure il risciacquo poi si è fermato tutto ed ha buttato fuori sempre lo stesso errore. Aprendo lo sportello ho notato pure che dentro era tutto freddo
Simbolo Amministratore Risposta inserita 02/08/2019 alle ore 08:46:25
Quindi si blocca al riscaldamento o a seconda del lavaggio in alcuni non carica neanche l'acqua? Sembrerebbe un problema di scheda.
Simbolo Sicilia Risposta inserita 02/08/2019 alle ore 11:07:47
alessandro821
da Solarino (SR)
Si infatti sembrerebbe un problema di scheda ma la mia paura è se la compro e poi continua a non funzionare?
Simbolo Sicilia Risposta inserita 02/08/2019 alle ore 11:09:36
alessandro821
da Solarino (SR)
Forse mi conviene contattare un centro assistenza
Simbolo Amministratore Risposta inserita 02/08/2019 alle ore 12:42:51
Il rischio c'è sempre. Ti consiglio prima di contattare l'assistenza di smontare la scheda ed eseguire una verifica visiva, magari individui qualche componente bruciato.
