Lavastoviglie REX IT 763 WRD non completa il ciclo
Simbolo regione Marche Domanda inserita 06/08/2019 alle ore 10:06:54
Franco27 da FALCONARA MARITTIMA (AN)
Salve a tutti, ho un problema con la lavastoviglie in oggetto. Facendo un ciclo di ammollo tutto funziona bene, carico e scarico acqua regolare. Facendo un ciclo normale la lavastoviglie si blocca dopo un po, esattamente dopo avere aperto il coperchio del detersivo. Non c'e' nessuna segnalazione d'errore, aprendola trovo l'acqua nel fondo e la pastiglia che galleggia. Tolta la pastiglia, e riavviandola selezionando il ciclo di ammollo si svuota regolarmente.
Ho smontato tutto, la resistenza e' ok, sono 25 Ohm esatti, c'e' un tubicino sporco che provvederò a pulire controllando anche il pressostato. Qualcuno ha suggerimenti?
Si riesce a trovare il service manual? Online non ho visto nulla.
Grazie in anticipo per ogni risposta.
Franco.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 06/08/2019 alle ore 12:44:57
Da come indicato e secondo le fasi consequenziali, sembra che il problema sia il riscaldamento dell'acqua. Con il ciclo ammollo tutto funziona regolarmente in quanto l'acqua non deve essere riscaldata.
Guarda i due video, che si riferiscono il primo alle fasi, il secondo ad un caso pratico, dove oltre alla resisstenza viene testata anche la sonda della temperatura, cosa che può determinare il malfunzionamento.
spazio
spazio
Simbolo Marche Risposta inserita 06/08/2019 alle ore 15:20:34
Franco27
Grazie per i consigli.
Guardo tutto con attenzione.
