Differenza temperatura low e higt Frigo whirpool 6 sense
Simbolo regione Campania Domanda inserita 25/08/2019 alle ore 09:18:06
Maruzziello da Napoli (NA)
Frigo whirpool 6 sense con temperatura low e higt
Low bassa e higt alta ok
Ma low si intende bassa temperatura quindi piu freddo?
Non riesco a capire al momento ho impostato low
Ma comunque mi fa le.cose abbastanza fredde e di inverno?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 25/08/2019 alle ore 10:50:26
High equivale a più freddo, low equivale a meno freddo. In buona sostanza quando imposti su High il frigorifero raffredda di più, quindi porta la temperature su livelli più bassi quindi in una scala che va da 1°C a 7°C, dai 4°C a scendere. Su Low la temperatura è più alta. Normalmente la migliore posizione è Low in tutte le stagioni.
In questi frigoriferi purtroppo in alcuni casi, essendoci delle sonde che rilevano la temperatura interna, e quindi stabiliscono quando il motore deve staccare, quando arriva in temperatura la cella, capita che si starino un pò e tendono a raffreddare troppo. Anche il caldo eccessivo, può detrminare uno sfasamento dei range di funzionamento e favorire un troppo freddo. Anche un frigo non sbrinato da molto tempo può causare la medesima condizione.
