Spia rossa lavatrice Whirlpool AWOE 1040
Simbolo regione Lombardia Domanda inserita 15/09/2019 alle ore 10:58:31
Angelocellura da Cucciago (CO)
Spesso la lavatrice a metà lavaggio si blocca. Viene fuori nel display una fontana rossa che lampeggia. Devo nuovamente schiacciare l'avvio per continuare il lavaggio.
Come posso risolvere il problema?
Grazie mille
Angelo
Simbolo Amministratore Risposta inserita 15/09/2019 alle ore 19:44:21
Questa spia indica l'errore F01, che è relativo ad un'anomalia rispetto al caricamento dell'acqua o al rilevamento del livello di pieno. In buona sostanza ci può essere un problema all'elettrovalvola, anche se questo dovrebbe verificari nei primissimi minuti del lavaggio, oppure al pressostato che non rileva la giusta pressione. In ogni caso gli elementi da controlalre sono quelli indicati. In oltre va verificato un eventuale effetto sifone, quindi che il tubo di scarico non sia troppo basso, il tubo di carico, se ha qualche pedita, ma credo te ne saresti accorto, la scheda elettronica.
