Cestello lavatrice Hotpoint AQXL 105 IT HA bloccato, non gira
Simbolo regione Calabria Domanda inserita 17/10/2019 alle ore 16:23:49
shiroc da Lamezia Terme (CZ)
Sulla mia lavatrice Hotpoint AQXL 105 IT HA, improvvisamente non mi si muove più il cestello. Ho provato anche a girarlo con le mani afferrandolo dall'interno e niente, è bloccato, fermo. Cosa posso fare?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 17/10/2019 alle ore 19:13:50
Se il cestello neanche con le mani significa che è bloccato, pertanto ci potrebbe essere qualcosa che blocca la crociera oppure un problema al motore. Stacca alimentazione, scarico e carico e smonta il pannello posteriore. Controlla se c'è qualcosa che si è messo di traverso, può capitare con i distanziali dei blocchi, che non fa girare la crociera. Se è tutto libero, sgancia la cinghia ed afferra con le mani l'innesto dove era inserita la cinghia sul motore. Può essersi bloccato il motore, quindi sarà da sostituire.
Simbolo Calabria Risposta inserita 18/10/2019 alle ore 14:56:18
shiroc
Grazie per la risposta. Ho eseguito quanto indicato ed il motore non gira. Credo che quindi devo procedere con la sua sostituzione, vi faccio sapere il risultato, ancora grazie.
Simbolo Calabria Risposta inserita 21/10/2019 alle ore 14:33:15
shiroc
Buongiorno, stamattina ho eseguito la sostituzione del motore. La lavatrice funzione, grazie.
