Indesit dif 14
Simbolo regione Campania Domanda inserita 21/12/2019 alle ore 21:24:28
[email protected] da TORRE DEL GRECO (NA)
l accendo ma non parte,chiusura porta ok,tubo di scarico libero,attaccato corrente alla pompa di scarico e funziona,ho controllato se arriva corrente alla scheda,tutto ok.potrebbe essere la scheda?e se fosse si puo riparare?GRAZIE
Simbolo Amministratore Risposta inserita 22/12/2019 alle ore 12:09:51
Potrebbe essere certamente la scheda che non invia il comando giunta ad un determinato punto delle fasi consequenziali. Da quanto detto mi sembra che la pompa di scarico non si attiva nel cilco, ma l'hai testata solo con la corrente diretta. In questo caso potrebbe essere si la scheda.
Ad ogni modo ti invito a leggere l'articolo delle fasi del lavaggio, così da valutare dove si blocca.
Per quanto riguarda la riparabilità della scheda, deve essere smonatata e ispezionarla per stabilire se qualche elemento è saltato, bruciato, si noterà a vista. In caso di problema al processore, va sostituita.
