Asciugatrice Whirpool aza-hp 8004 non gira cestello ma non da errori
Simbolo regione Lazio Domanda inserita 28/01/2020 alle ore 13:28:19
gumoset da Roma (RM)
L'asciugatrice parte senza errori va avanti con il ciclo ma non gira il cestello. Ho controllato il motore tra il centrale e i due laterali ci sono 36 ohm, il condensatore è ok, ma la particolarità è che non da allarmi.
Ho eseguito il test per la diagnostica e a fine test si accendono solo i due led rossi laterali. Ho un video se posso inviarlo.
Vi ringrazio in anticipo per le Vostre risposte.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 28/01/2020 alle ore 15:02:37
I led rossi laterali non sono inclusi nei led di indicazione di codici di errore. In questo momento non viene restituito un codice di errore, il che visto che il condensatore è ok riconduce ad un problema di scheda elettronica. Fai un controllo sui cablaggi, anche se un errore se c'era un difetto te lo avrebbe restituito.
Simbolo Lazio Risposta inserita 30/01/2020 alle ore 13:23:57
gumoset
Dato che il costo della scheda è notevole e sono esperto in elettronica ho fatto i seguenti controlli:
sostituito integrato LNK305GN
smontato i relè e controllati singolarmente
controllato le resistenze transistor e diodi che apparentemente sembrano funzionanti
tutti i cindensatori non hanno fuoriuscita di elettrolite
Vorrei gentilmente sapere se c'è qualcuno che mi possa indicare una soluzione economica per non buttare l'elettrodomestico.
Grazie.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 31/01/2020 alle ore 12:38:38
Purtroppo se c'è la scheda di mezzo e soprattutto quando è un difetto al processore, si deve sostituire e in molti casi non conviene in quanto è costosa e non si è mai certi.
Simbolo Lazio Risposta inserita 01/02/2020 alle ore 16:35:08
gumoset
Ho pensato la stessa cosa che il problema era sul micro infatti non vedevo il quarzo del micro che sicuramente è integrato con il micro
grazie uqualmente
