Lavatrice Candy CS2 105 non riscalda l'acqua
Simbolo regione Lombardia Domanda inserita 14/02/2020 alle ore 18:26:28
risiko88 da milano (MI)
Buonasera, ho una lavatrice Candy CS2 105 che non riscalda l' acqua.
Seguendo i vs video ho controllato la resistenza che è ok.
Misurando la resistenza del termostato rotondo NTC a temperatura ambiente con portata di 200kohm mi segnala un valore di 19.7 e se lo riscaldo scende, devo ritenerlo funzionande oppure sono altri i valori corretti che la scheda elettronica possa interpretare?
Su quest' ultima non ci sono bruciature, sapreste indicarmi il relè che alimenta la resistenza?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 15/02/2020 alle ore 10:08:57
Ritengo che siano funzionanti. Altra prova che dovresti eseguire è la verifica dell'alimentazione della resitenza durante il lavaggio o meglio dire nel momento in cui deve essere alimentata. Dovresti portare il tester sulla scala della corrente alternata (750v) e posizionare i puntali sulla fase ed il neutro, occhio che c'è la corrente!!!! Così ti accorgi se la scheda manda la corrente. Controlla pure i fili dalla ressitenza alla scheda. Nello specifico non ho lo schema elettrico della scheda non saprei dirti quale è il relè.
