Lavatrice zoppas p610 non scarica
Simbolo regione Veneto Domanda inserita 15/02/2020 alle ore 19:08:45
tazoo da Pozzonovo (PD)
Vorrei chiedervi un parere riguardo la mia lavatrice zoppas p610.
Da circa un mese durante i cicli di lavaggio di blocca. In particolare sembra dia problemi quando deve scaricare l'acqua a metà lavaggio: si sente un rumore come di un motorino/una pompa che cerca di girare, ma l'acqua rimane nel cestello e con il tempo la lavatrice va in blocco (la spia diventa rossa). Tuttavia abbiamo trovato una soluzione: quando sentiamo che si è bloccata basta estrarre il tubetto dello scarico di emergenza e fare venire fuori da lì circa un bicchiere d'acqua. Chiuso il tubo e riazionata la lavatrice, scarica correttamente. Il filtro l'abbiamo controllato più volte e non è ostruito. Dato che mi sembra un problema abbastanza futile, vi chiedo consiglio prima eventualmente di chiamare un tecnico.
Grazie per l'attenzione.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 17/02/2020 alle ore 09:16:08
Ritengo ci sia un difetto sulla pompa di scarico, che con tutta l'acqua all'interno perde di spinta la girante. Togliendo quel poco di acqua dal tubicino riesce a farcela. Proverei con la sostituzione della pompa.
