Candy 1l38 carica e scarica acqua un paio di volte ma non avvia progra
Simbolo regione Sicilia Domanda inserita 19/04/2020 alle ore 14:05:16
ax17alex da Caltanissetta (CL)
Salve a tutti
ho una lavastoviglie candy 1l38 acquistata oltre 2 anni fa è mai utilizzata
oggi ho provato ad utilizzarla e dopo aver caricato il sale e detersivo non funziona
quando avvio qualsiasi programma la macchina carica e scarica l’acqua 2-3 volte e poi si blocca segnalando led rosso in corrispondenza del programma avviato e inizia un bip ad intermittenza regolare e l'unico modo per farla smettere e spegnere e riaccendere
il pressostato si sente scattare, sia la pompa di scarico che l’elettrovalvola sembrano funzionare
con il tester ho misurato anche la resistenza e sembra essere ok avete consigli su cosa controllare?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 20/04/2020 alle ore 08:55:19
Il comportamento induce a pensare che ha una difficoltà nel rilevare il livello di pieno in vasca, ci prova più volte ma non ci riesce. Controllerei la trappola dell'aria
e poi ovviamente sempre un'occhiata alla scheda, connessioni cablaggi.
Simbolo Sicilia Risposta inserita 20/04/2020 alle ore 21:45:34
ax17alex
la macchina carica acqua nel pozzetto fino all' altezza del tubo del pressostato e poi inizia a scaricare
ho provato anche a misurare quanta acqua carica facendo la seguente prova
ho scollegato lo scarico ho avviato un programma e la macchina carica circa 1 litro d’acqua e la carica nel giro di 30 secondi e tutte e 3 le volte che ha eseguito questo passaggio l'acqua era la stessa quantità
con il tester ho controllato se il pressostato ha cambiato stato, staccando la corrente ho fatto la seguente prova:
Prova tester in ohm fatta al pressostato con lavastoviglie pozzetto vuoto misura 1 ohm
con pozzetto pieno circa 1 litro d'acqua misura 0 ohm.
soffiando sul tubo del pressostato appare libero e senza ostruzioni
soffiando sul pressostato si sente il classico tac ed anche quando avvio un ciclo si sente un primo tac quando scarica acqua un secondo non appena la vasca raggiunge la quantità di circa 1 litro ed iniziare a scaricare nuovamente per poi proseguire così per 3 volte (6 contatti del pressostato fino al raggiungimento dell'errore)
Simbolo Amministratore Risposta inserita 21/04/2020 alle ore 09:53:21
Purtroppo il pressostato può anche dare risposta ma può essere starato e quindi anche se sembra funzionare non va. In laboratorio si procede con la verifica sostituendolo, per fare la prova del nove e poi valutare altro.
