Lavastoviglie hotpoint ariston si accende e si spegne da sola
Simbolo regione Lombardia Domanda inserita 25/04/2020 alle ore 18:19:58
ferox da Busto arsizio (VA)
Da qualche settimana la lavastoviglie HotPoint Ariston modello LTB6B019C quando la accendo e cerco di selezionare il programma con il tasto P si spegne e poi spesso si riaccende anche premendo il tasto P, una volta che riesco a farla partire dopo un po’ che sembra funzionare si spegne e poi si riaccende anche più volte. Dopo parecchi tentativi per farla partire ogni tanto riesco a fare quasi un ciclo completo ( solo in eco ma comunque non termina il ciclo) con gli altri programmi è praticamente impossibile perché si spegne dopo pochi minuti.
Se la spengo dopo un po’ di tempo inizia ad accendersi e spegnersi da sola continuamente e l’unico modo per spegnerla è staccarla dalla corrente.
Ho già controllato i cablaggi della porta c’era la messa a terra leggermente spelata, ho già provveduto a sistemarla ma il problema persiste.
ho anche smontato la scheda verificando tutti i condensatori , smontati e misurati, ma sono perfettamente funzionanti.
Ringrazio anticipatamente per qualche consiglio
Simbolo Amministratore Risposta inserita 26/04/2020 alle ore 09:54:20
Credo proprio che si tratta della scheda display, come in questo video:
Simbolo Puglia Risposta inserita 20/05/2024 alle ore 20:10:05
Denny
da Taranto (TA)
Potrebbe postare nuovamente il video
Simbolo Amministratore Risposta inserita 21/05/2024 alle ore 08:12:50
Il video è postato nel commento precedente, non riesce a vederelo? Ti va di fornire dei dettagli sulla problematica?
Simbolo Puglia Risposta inserita 22/05/2024 alle ore 12:48:04
Denny
da Taranto (TA)
Buongiorno, purtroppo il video non riesco a visualizzarlo.
Ho una lavastoviglie Hotpoint Ariston modello hi 5010 c
Con 3 anni di vita usata almeno una volta al giorno.
da 15 giorni circa il display ha cominciato ad accendersi e spegnersi  inizialmente di rado mentre, senza dare nessun errore, inizialmente non prendeva il programma , poi disalimentandola dalla presa con un reset alla francese sembrava riprendersi, la penultima volta invece senza accedere dal tasto accensione appena alimentavo la presa;
il display si accendeva da solo, poi qualsiasi pulsante toccavo tranne quello di accensione che non dava alcun segnale, se era acceso si spegneva   e se era spento si accendeva, l' ultima volta che ho provato si accendeva e spegneva da solo senza pigiare alcun tasto, parlo sempre e solo del display poiché non mi faceva proprio accedere ai programmi, da elettricista con qualche infarinatura di elettronica base ho pensato ad un falso contatto o il pulsante di accensione bloccato dopo aver controllato che i tasti hanno il loro corretto funzionamento meccanico ho controllato tutto il cablaggio dei cavi dai pettini della scheda display ai pettini della scheda di Potenza, in più ho controllato l' antiallagamento e tutte le altre periferiche.
Per non dilungarmi troppo potrebbe essere un problema di scheda pulsantiera display., oppure è da imputare anche la scheda di Potenza
Grazie mille per la vostra disponibilità.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 22/05/2024 alle ore 14:36:11
Si tratta di un problema della scheda display: è difettosa. Mi è successo più volte, si deve sostituire tale scheda e torna ad andare bene. In alcuni casi visto che la scheda all'incirca costa un centinaio di euro alcuni hanno rinunciato alla riparazione.
Simbolo Puglia Risposta inserita 22/05/2024 alle ore 19:49:38
Denny
da Taranto (TA)
Grazie per la sua disponibilità, domani sostituisco la scheda e vi aggiorno in modo da essere utile anche per qualche altro utente.
Simbolo Puglia Risposta inserita 23/05/2024 alle ore 16:41:39
Denny
da Taranto (TA)
Salve, pulsantiera sostituita la  lavastoviglie è tornata nuovamente al suo normale funzionamento
Grazie per il supporto
Simbolo Amministratore Risposta inserita 24/05/2024 alle ore 09:39:19
Hai fatto un buon lavoro, ben fatto.
