Hotpoint Ariston LTF 8M124 errore 2
Simbolo regione Calabria Domanda inserita 02/06/2020 alle ore 00:01:48
globalace da Cosenza (CS)
Salve, ho una  LTF 8M124, il problema è il seguente: la lavastoviglie esegue il lavaggio, le stoviglie risultano pulite, calde e asciutte, solo che quando deve terminare il programma non termina, la spia dell'accensione inizia a lampeggiare e sul display compare 2, non sono riuscito a trovare nulla su questo errore, potreste darmi una mano?
Ho provato con il programma 1 e rapido e ho avuto lo stesso errore, con l'ammollo invece ricevo il bip finale e nessun errore.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 03/06/2020 alle ore 10:04:07
L'errore è riconducibile ad un problema sull'elettrovalova, anche se in questo caso non sembra in linea col comportamento della macchina, ma l'indicazione del codice è questa. Il codice comprende un difetto dell'elettrovalvola, un problema sul triac della scheda, il tubo di scarico troppo basso.
Simbolo Calabria Risposta inserita 03/06/2020 alle ore 10:34:57
globalace
da Cosenza (CS)
Ok grazie,
ieri ho provveduto ad una pulizia accurata, compreso il tubo di scarico, e ieri sera il lavaggio rapito è andato a buon fine....speriamo bene
Simbolo Amministratore Risposta inserita 03/06/2020 alle ore 12:25:47
Nelle cause c'è anche il tubo di scarico, la posizione è importante. Bene per ora.
