Lavastoviglie Hotpoint Arisotn ELTF 11M121 C EU senza pressostato
Simbolo regione Lombardia Domanda inserita 07/06/2020 alle ore 12:04:23
Corwoo da Milano (MI)
Salve e complimenti per il Forum,
come da oggetto, vi chiedo se una lavastoviglie da incasso senza pressostato sia possibile?
Mi spiego meglio: da qualche tempo ho un problema alla mia lavastoviglie, tasto power on/off lampeggiante e numero 1 sul display (non lampeggiante) con un rumore simile ad un'aspirazione ma da quello che capito dovrebbe essere lo scarico che si attiva per l'antiallagamento (almeno dalle casistiche simili osservate sul forum).
Ho deciso quindi di "smontare" ed ispezionare la lavastoviglie alla ricerca di acqua.
La vasca sul fondo è risultata asciuttissima e senza una minima traccià di acqua o umidità.
Il gallegiante in polistirolo l'ho staccato per vedere se era rimasto incastrato o bloccato, ma niente è sembrato tutto normale e funzionanate.
Ormai  che ero in ballo, ho decisio di ispezionare anche il circuito della trappola d'aria che è sembrato incrostato e quindi ho deciso di smontarlo e di pulirlo.
Il punto in questione, è che volevo anche verificare il funzionamento del pressostato ma che non sono riuscito a trovare (allegherò delle foto) dei 2 lati della lavastoviglie a dimostrazione.
Ho sempre visto nei vari video che tale componente dovrebbe essere situato su uno dei lati della lavastoglie riconoscibile subito dal tubicino nero che si protrae verso l'alto a forma una U capovolta.
E' possibile che non sia presente o sia nascosto altrove? potete spiegarmi se ciò è normale?
Grazie mille
FOTO:
https://ibb.co/6tbR3BR
https://ibb.co/XLBYBRv
https://ibb.co/HPHF1fM
https://ibb.co/561szNw
https://ibb.co/VSyj22L
https://ibb.co/9yZpPHw
https://ibb.co/NtK8MYC
https://ibb.co/BVkjv82
https://ibb.co/Rh9w6qQ
Simbolo Amministratore Risposta inserita 08/06/2020 alle ore 08:28:57
Nella lavastoviglie è sempre presente il pressostato, che in modelli con elettronica più sofisticata, con automatismi specifici, come il modello in oggetto, assuma una forma ed un posizionamento diverso. In pratica è un oggetto C00297920, inserito all'interno del pozzetto, che sovolge più funzioni: gestire il livello dell'acqua, la temperatura, la torbidità.
Simbolo Lombardia Risposta inserita 08/06/2020 alle ore 13:25:48
Corwoo
da Milano (MI)
Grazie mille per la risposta.
Non sapevo che il modello la mia lavastoviglie, che ho dal 2014, fosse considerata con elettronica più sofisticata e con automatismi specifici.
Non so se ha avuto modo di verificare l'assenza del pressostato "classico" dai link delle foto fornite con il post iniziale.
Ad ogni modo, dalla sua risposta il dispositivo combinato che dovrebbe fungere anche da pressostato nel caso del mio modello dovrebbe essere quello che si intravede spuntare nel pozzetto nelle foto che allego con link di seguito:
https://ibb.co/7zVJ50M
https://ibb.co/g6jBPJD
Su internet viene catalogato come SENSORE DI TORBIDITA'.
Non è quindi facilmente ispezionabile nel caso di problemi riconducibili al pressostato?
Su Youtube girano video in cui si dimostra come tubire il pozzetto con acqua o aceto bollente....in questo caso sarebbe sconsigliato visto che nel pozzetto sporge tale dispositivo?
Grazie mille
Simbolo Amministratore Risposta inserita 08/06/2020 alle ore 14:16:22
Esattamente è quello che sputa e fotografato. La pulizia puoi farla, non è un problema l'acqua calda che c'è anche durante il lavaggio e tantomeno l'aceto. Quel sensore definito di torbidità fa più cose.
Simbolo Lombardia Risposta inserita 09/06/2020 alle ore 09:28:43
Corwoo
da Milano (MI)
Grazie mille per le delucidazioni e per le conferme in merito all'eventaule trattamento dello sporco nel pozzetto.
Ma quindi, in definitiva, se ispezionando la lavastoviglie non ho trovato perdite d'acqua, il gallegiante in polistirolo non era bloccato o incastrato a cosa potrebbe esser dovuto il segnale di anomalia indicato nel post iniziale ovvero tasto power on/off lampeggiante e numero 1 sul display (non lampeggiante)?
L'unica manutenzione fatta è stata quella di staccare la trappola d'aria, che era obiettvamente sporca, e ripulirla.
Adesso il problema, da un paio giorni ovvero da quando l'ho smontata, sembrerebbe non ripresentarsi quindi rimane il dubbio su cosa abbia potuto scatenare l'anomalia.
Conviene ad ogni modo fare un lavaggio del pozzetto con acqua o aceto bollente?
Cosa mi consiglia e come suggerisce di procedere?
grazie mille
Simbolo Amministratore Risposta inserita 09/06/2020 alle ore 16:40:06
In effetti il numero 1 sul display indica proprio l'antiallagamento, che può entrare anche in funzione per un falso contatto. Il galleggiante attiva lo scarico nel momento in cui alzandosi, tocca il pulsante del microinterruttore, basta poco, magari era successo questo e toccandolo per controlalrlo hai risolto a tua insaputa. Direi che se hai pulito, puoi evitare di fare altri lavaggi con aceto, non serve al momento.
Simbolo Lombardia Risposta inserita 10/06/2020 alle ore 13:01:45
Corwoo
da Milano (MI)
La ringrazio per tutti i chiarimenti e suggerimenti forniti.
Faccio solo fatica a capire come il sensore di torbità possa fungere anche da pressostato.
