Lavastoviglie Indesit Dif 14. Lampeggia on-off e le 2 spie successive.
Simbolo regione Toscana Domanda inserita 08/07/2020 alle ore 15:09:19
Roll da Firenze (FI)
Buongiorno. La lavastoviglie o si accende da sola e si mettpno a lampeggiare i primi tre tasti: on off+le due spie successive...oppure a fine ciclo di asciugatura dopo lavaggio si blocca e compaiono le prime 3 spie lampeggianti. Qualcuna sa aiutarmi? Grazie
Simbolo Amministratore Risposta inserita 09/07/2020 alle ore 07:45:36
Se ben inteso, la macchina che ha 4 led, mostra due errore, il primo con i primi due led da sinistra verso destra ed il secondo i primi tre led. Il primo errore indica un problema di scarico dell'acqua, quindi interessa tutto ciò che riguarda il passaggio dell'acqua fin anche al sifone a muro, anche se molte volte riguarda la pompa di scarico. In pratica la macchina inizia uno scarico, ma non lo conclude nei tempi previsti e segnala l'errore.
Il secondo segnala un difetto alla turbina contalitri, che non dichiara l'acqua in entrata.
Sono due errori un pò contrastanti, quindi ci potrebbe essere una terza causa, ovvero un difetto della scheda elettronica.
Simbolo Toscana Risposta inserita 10/07/2020 alle ore 13:21:48
Roll
da Firenze (FI)
Esluderei la scheda perché il problema si presenta anche con quella nuova. Oggi hoo riprovato ma non parte più.  Dopo averla accesa la lavastoviglie resta in stand-by per alcuni minuti poi si sente un bip e iniziano a lampegdiare oltre al bottone on off anche i primi due led del programma intensivo e del programma normale.  Sapete aiutarmi. Grazie
Simbolo Amministratore Risposta inserita 10/07/2020 alle ore 18:57:41
La scheda che hai sostituita è nuova? Programmata per il tuo modello e seriale?
I due led indicano l'errore Time out scarico, il che significa che è trascorso il tempo massimo previsto per fare lo scarico e questo non si è verificato. Il difetto, almeno dalla segnalazione, sembra sulla pompa di scarico o comunque può interessare tutto ciò che ha a che fare con l'evacuazione dell'acqua.
Simbolo Toscana Risposta inserita 14/07/2020 alle ore 07:22:57
Roll
da Firenze (FI)
Grazie per la risposta. Ho provato a controllare la pompa e quando ho tolto la lavastoviglie dall'incasso ni sono accorto che il tubo dell'acqua era piegato. Ho sistemato quello. Da 2 gg la lavastoviglie funziona. Speriamo fosse quello il problema.   Grazie tante per il supporto tecnico. A presto
Simbolo Amministratore Risposta inserita 14/07/2020 alle ore 15:44:58
Assolutamente compatibile con la problematica. Hai risolto. Bene.
