presenza di Ruggine, asciugatrice cestello arrugginito
Simbolo regione Campania Domanda inserita 27/07/2020 alle ore 15:52:32
FraFra da Bellizzi (SA)
Salve!
Giorni fa, dopo aver trovato dei panni macchiati fi arancione/marroncino, ho controllato lavatrice e asciugatrice, e purtroppo ho trovato il cestello di quest'ultima pieno di ruggine.
Consigli su come pulirlo? La sostituzione del cestello quanto potrebbe costare? Ha circa 8 anni...
Simbolo Amministratore Risposta inserita 28/07/2020 alle ore 07:52:32
La presenza di ruggine potrebbe anche dipendere da qualche oggetto in metallo rimasto tra il cestello e la vasca che la crea, quindi prova intanto a capire se ci può essere qualcosa.  Il costo del cestello varia in base al modello ma considera che sta intorno alle 150/200 euro. In genere però non è il cestello ma i cuscinetti, che si sono usurati e si è ifiltrata acqua. Per la loro sostituzione va visto come è strutturato il cestello, gruppo vasca.
Simbolo Campania Risposta inserita 28/07/2020 alle ore 09:31:57
FraFra
da Bellizzi (SA)
Grazie dell'attenzione!
Non riesco a inserire una foto da cell, comunque dove sta il cerchio centrale del cestello, quando la apri, non so come spiegarmi, è tutto marrone...e credo stia lì da parecchio ma non guardandola mai dentro non me ne ero accorta...
Simbolo Amministratore Risposta inserita 28/07/2020 alle ore 11:19:15
Sono i cuscinetti, ora è da capire se sono sostituibili solo loro o tutto il gruppo vasca/cestello, in questo caso la spesa è alta. Puoi indicare il modello?
Simbolo Campania Risposta inserita 28/07/2020 alle ore 11:47:10
FraFra
da Bellizzi (SA)
È una Indesit IDCA 745 B H 7KG CLASSE B
Ho il sospetto che sia meglio prenderla nuova 😅
Simbolo Amministratore Risposta inserita 28/07/2020 alle ore 15:24:36
Molto probabilmente non c'è bisogno di sostituire il cestello ma solo il punto in cui è fissato, ovviamente devi smontare per renderti conto da dove si forma la ruggine. Dal modello il pezzo incriminato credo sia l'albero.
Simbolo Campania Risposta inserita 28/07/2020 alle ore 16:13:24
FraFra
da Bellizzi (SA)
Grazie mille! Complimenti per la competenza e la disponibilità! Buona giornata!
