Lavastoviglie Rex tt09e scarica sempre acqua
Simbolo regione Emilia Romagna Domanda inserita 17/11/2020 alle ore 10:44:31
armaduk72 da Carpaneto (PC)
Buongiorno come da titolo, la mia lavastoviglie va in blocco tenendo sempre accesa la pompa di scarico, ho controllato e non c'è nessuna perdita, il micro del galleggiante sembra apposto, non è bloccato ed ho fatto il controllo con il tester e c'è continua di corrente, cosa mi consigliate di fare, devo fare il reset di qualcosa, grazie attendo consigli
Simbolo Amministratore Risposta inserita 18/11/2020 alle ore 09:42:11
Lo scarico continuo oltre ad un problema di allagamento, subentra anche per protezione della macchina in caso di altri difetti, ad esempio impossibilità di identificare il pieno in vasca, quindi relativamente al pressostato o alla trappola dell'aria. Per l'antiallagamento ci può anche essere il caso in cui in assenza di acqua scatta, questo quando il microinterruttore è guasto:
Simbolo Emilia Romagna Risposta inserita 18/11/2020 alle ore 17:35:03
armaduk72
da Carpaneto (PC)
Escludendo in questo caso il problema del galleggiante antiallagamento e relativo interruttore, come faccio a controllare le altre due casistiche di guasto? Grazie by Armando
Simbolo Amministratore Risposta inserita 19/11/2020 alle ore 08:31:19
In questo modello di lavastoviglie, ci sono due pressostati, quello tradizionale ed uno che funge da dispositivo di sicurezza per prevenire riempimenti in eccesso della vasca. I pressostati a parte verificare se la membrana è buona, per farlo va smonato e si soffia dentro leggermete, per simulare la pressione dell'aria, se sono starati non lo riesci a capire. Sono posizionati sotto la vasca, quindi ci si accede da sotto. La trappola dell'aria invece è il tubicino che è collegato da un lato al pressostato e dall'altro finisce nel pozzetto. Puoi sganciare il tubo e verificare che sia libero.
