Scelta deumidificatore Trotec per volume di 27 metri cubi
Simbolo regione Lazio Domanda inserita 27/01/2015 alle ore 12:58:00
ho necessità di deumidificare un sotto-tetto che uso come ripostiglio, senza finestre e con una sola porticina per accedere (quindi con ricambio d'aria praticamente nullo, salvo il fatto che lascio la porticina sempre aperta).
La temperatura, in inverno, è di circa 14-15 gradi, l'umidità  elevata (70-80%)
Le dimensioni sono di circa 27 mq con un altezza media di  circa 100cm (quindi 27 metri cubi...)
Vorrei lasciare l'apparecchio sempre acceso, collegando un tubo allo scarico, ho individuato il modello trotec TTK105S, vorrei sapere se è dimensionato ed efficace per l'utilizzo richiesto.
Cordiali saluti.
Paolo Paoli
Simbolo Amministratore Risposta inserita 28/01/2015 alle ore 09:45:45
il TTK 105 S è un deumidificatore molto prestante, ha una capacità di 30 litri in 24 ore ed è portato per ambienti fino a 225 metri cubi. Chiaramente tale capacità è riferita a condizioni ambientali con una temperatura di 30°C ed una umidità relativa dell’80%. In condizioni differenti, quindi nel tuo caso dove la temperatura è di 14/15°C, la resa diminuisce, però resta sempre valido, difatti può andare bene per volumi fino a 100 metri cubi, quindi direi che è un poco sovradimensionato.
Per il tuo ambiente puoi orientarti sul modello TTK 50 E (16l/24h) e per la temperatura che hai fino a 45 metri cubi.
Oppure una via di mezzo tra i due modelli, ovvero il TTK 70 E, (20L/24H) e per la temperatura che hai fino a 70 metri cubi.
