Lavatrice Aqualtis aqm9d 490u non scarica mai
Simbolo regione Veneto Domanda inserita 15/12/2020 alle ore 18:46:22
marcoromy da Mira (VE)
Buonasera
chiedo un consiglio per decidere il da farsi:
Questa lavatrice dopo un trasporto ha deciso di non scaricare più'.
la pompa e' funzionante( test diretto a 220v),la scheda non presenta bruciature,il pressostatò non fa' nessun click meccanico (forse a causa del tipo di pressostatò), sul display nessun messaggio di errore.
il ciclo di lavaggio comincia e prosegue come se la pompa funzionasse, la macchina sembra ignorare il problema alla pompa.
Ho notato che quando dovrebbe attivarsi la pompa si sente un doppio click tipo relè che apre e chiude.
altra test fatto soffiando dentro il pressostatò : la pompa non parte.
testato anche i cavi dalla scheda alla pompa ok.
Ringrazio in anticipo per ogni consiglio e per il bellissimo sito che avete creato.
saluti
Marco
Simbolo Amministratore Risposta inserita 16/12/2020 alle ore 08:56:20
Lo scarico è gestito elettronicamente dalla scheda che manda corrente nel momento in cui il ciclo lo prevede, in questo caso visto che i cablaggi li hai controllati e la pompa testata direttamente, il difetto è della scheda, anche se a vista non vedi niente.
Simbolo Veneto Risposta inserita 16/12/2020 alle ore 11:07:34
marcoromy
da Mira (VE)
Grazie per la risposta
pensavo che la scheda inviasse messaggi di errore al display ma pare che non sia così!
cordiali saluti
Marco
Simbolo Amministratore Risposta inserita 16/12/2020 alle ore 12:34:22
La scheda invia messaggi di errore al display nel momento in cui rileva un malfunzionamneto di un componente, ma se è essa stessa ad avere un problema di solito di programmazione, non invia nessun errore.
Simbolo Veneto Risposta inserita 20/12/2020 alle ore 12:02:37
marcoromy
da Mira (VE)
Grazie infinite, sto provando a far revisionare la scheda elettronica .
Speriamo sia economico L intervento
altrimenti mi sa' che dovrò' rottamare !!
Simbolo Amministratore Risposta inserita 21/12/2020 alle ore 09:18:14
Tienici informati.
