Bruciatore forno si accende solo da un lato
Simbolo regione Lazio Domanda inserita 13/01/2021 alle ore 22:30:33
remoed da roma (RM)
Un saluto a tutti. Smeg CX51VG: il forno si spenge se rilasci la manopola perchè la candeletta accende il bruciatore davanti, la termocoppia spenge tutto perché dietro non è partita la fiamma. Ovviamente, se accendo manualmente la parte posteriore, il forno funziona. Quindi, il problema è che al momento dell'accensione, non mi passa la fiamma dal lato anteriore del bruciatore al lato posteriore. Apparentemente il bruciatore è perfetto, non presenta difetti visibili anche a detta del ricambista. L'ugello era pulito e il forno acceso manualmente ha fiamma regolare. Grazie
Simbolo Amministratore Risposta inserita 14/01/2021 alle ore 09:12:11
Non ho una spiegazione, se il gas passa si deve accendere. Puoi inviare una foto a [email protected]
Simbolo Lazio Risposta inserita 10/05/2021 alle ore 22:12:04
remoed
da roma (RM)
Ho risolto. Anche se apparentemente sembravano perfettamente aperti, i forellini del bruciatore del forno non lo erano.
Passandoli delicatamente uno ad uno con un ferro appuntito, sono riuscito a togliere quella piccola incrostazione che li strozzava.
Risultato: adesso si accende anche la parte posteriore e il forno funziona correttamente.
Grazie, comunque, per l'interessamento.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 11/05/2021 alle ore 09:04:33
Molto bene, quindi si trattava di una ostruzione che non faceva passare bene il gas. Grazie di aver portato il tuo contributo.
