lavatrice Siemens A10-60 tre giri dell’oblò e si ferma
Simbolo regione Emilia Romagna Domanda inserita 22/01/2021 alle ore 20:33:33
Mastifet da Vignola (MO)
buona sera, sono alle prese per la riparazione della mia lavatrice. Il tutto è iniziato domenica, dopo il carico dell'acqua il cestello non è partito. Dopo diverse prove ho smonatato il motore è verificato le spazzole e subito ordinate. A spazzole montate nulla da fare. A tal punto ho verificato il motore collegando a 230 volt (tutto ok).
nello smontare la scheda ho trovato una pista saltata che ho provveduto a ripristinare (la pista saltata riguarda un morsetto di uscita).
ho verificato anche la tachimetrica, resistenza 18 ohm, e quando faccio girare il cestello sul multimetro riesco a leggere la variazione di tensione.
ora quando avvio la lavatrice, il cestello compie 3/4 giri e si ferma.
quale potrebbe essere il problema????
Simbolo Amministratore Risposta inserita 23/01/2021 alle ore 10:13:29
Può dipendere dalla tachimetrica o dalla scheda, il resto sembra ok. Anche la tachimetrica sembra ok, ma anche se il valore è buono, può dare difetto lo stesso. La scheda controllala ancora ci può essere altro. Non trascuriamo i cablaggi.
