Lavastoviglie Zoppas parte e si ferma. Ma poi riparte
Simbolo regione Sicilia Domanda inserita 26/01/2021 alle ore 17:48:44
giogambi da catania (CT)
Buonasera! Ho un problema con una lavastoviglie Zoppas stovella pentole. E' un vecchio modello, ma perfettamente funzionante. Ha solo un problema. Quando la avvio parte regolarmente, ma poi si ferma per un po', e poi riparte, durante il lavaggio capita che si ferma ancora, ma alla fine completa il lavaggio. Cosa può essere? Io ho controllato il filtro che si trova nel tupo per il carico dell'acqua e il filtro che si trova all'interno della lavastoviglie, ma è tutto ok.Inizialmente pensavo fosse il carico dell'acqua poichè la prelevavo già calda. Ora ho rirpristinato il tubo collegandolo nell'acqua fredda, ma il problema è rimasto.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 27/01/2021 alle ore 09:25:20
Se è un modello  meccanico potrebbe dipendere dal timer, che ha difficoltà a girare.
