[RISOLTO] Sostituzione stoppino e resistenza stufa Zibro
Simbolo regione Calabria Domanda inserita 30/01/2015 alle ore 17:53:44
admaiora76 da Lamezia Terme (CZ)
sono in possesso da alcuni anni di una stufa della Zibro Kamin, ora un pò usurata dal tempo e mi trovo pertanto nella condizione di dover sostituire lo stoppino e anche la resistenza di accenzione. A dire il vero questa non funzione da un pò di tempo e per accenderla utilizzo un sistema improprio, che è quello di sollevare la camera di combustione ed una volta portato lo stoppino in alto, si vede appena, con l'ausilio di un accendi gas di quelli lunghi, lo accendo per poi mettere subito in posizione la camera. Lo so non è il massimo ma al momento sto facendo così.
La domanda è questa, volendo sostituire entrambi, i ricambi li trovo qui in zona, riesco?
Avrò difficoltà a farlo?
Mi conviene andare da un tecnico?
Saluti-
Simbolo Amministratore Risposta inserita 30/01/2015 alle ore 18:01:12
innanzi tutto direi che il metodo di accensione che utilizzi non è indicato per due motivi:
1) Se non metti subito e velocemente la camera di combustione in posizione la fiamma può diventare alta, nella camera si contine, e non controllarla, quindi sarai costretto a spegnerla muovendola per far entrare in funzione il sistema di spegnimento che fa andare giu la calza (lo stoppino);
2) Questa procedura genera del cattivo odore.
Per quanto riguarda invece la sostituzione dei due elementi, se hai una buona manualità, quindi sei un bravo fai da te, non dovresti avere difficoltà.
Spiegartelo a parole è complesso, devi smontare buona parte della stufa, ma siccome ci sono dei video fatti dal produttore te li metto in visione così non hai problemi di alcun genere.
Sostituzione calza/stoppino:
Sostituzione accensione elettronica.
Simbolo Calabria Risposta inserita 30/01/2015 alle ore 18:20:37
shiroc
Grazie mille per la tempestività nella risposta.smile
Provvederò alla manutenzione seguendo i video smile
Saluti.
