Come si usa la funzione Vapor Clean forno nel Smeg
Simbolo regione Calabria Domanda inserita 29/01/2021 alle ore 09:35:12
lello da Lamezia Terme (CZ)
Possiedo un forno SF6402TVX della Smeg dotato di funzione Vapor Clean, quella con le 5 goccioline, ma non capisco come devo fare per metterla in funzione.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 29/01/2021 alle ore 09:40:35
La funzione è un procedimento che consente la pulizia assistita dell'interno del forno, facilitando la rimozione della sporcizia. In pratica il forno bisogna sempre pulirlo, però grazie all'ammorbidimento dei residui di cottura, con l'impiego del vapore, questa fase risulta facilitata.
simbolo forno vapor clean-smeg
Al termine della cottura, prima di iniziare la pulizia, è necessario lasciare raffreddare il forno e successivamente togliere tutto quello che c'è all'interno, poi si può nebulizzare dell'acqua con detersivo per i piatti sul fondo del forno, nei punti laterali alla ventola e non direttamente su di essa.
vapor clean smeg nebulizzazione
Successivamente si può versare sul fondo del forno, dove è presente una incanalatura, che funge da contenitore, acqua, facendo attenzione a non superare il livello massimo di contenimento.
vapor clean smeg
Chiudere lo sportello, posizionare la manopola delle funzioni su Vapor Clean, impostare il tempo a 18 minuti dal temporizzatore ed avviare il ciclo. Al termine del tempo si disattivano le resistenze, si può aprire il forno ed agire ulteriormente con la spugna antigraffio o altri prodotti per la pulizia, raccogliere l'acqua resida sul fondo; insomma tutto ciò che serve per terminare la pulizia.
