Errore 1 frigorifero candy krio suite
Simbolo regione Sicilia Domanda inserita 01/03/2021 alle ore 06:58:59
[email protected] da Avola (SR)
Salve ho un frigorifero candy si era rotto lo sportellino del damper incollato e sistemato il damper ora funziona ma il codice errore continua a lampeggiare qualcuno mi può aiutare  grazie
Simbolo Amministratore Risposta inserita 01/03/2021 alle ore 09:08:39
Hai provato a spegnere e riaccnedere il frigorifero? Puoi indicare il modello?
Simbolo Sicilia Risposta inserita 01/03/2021 alle ore 13:59:19
da Avola (SR)
Si ho provato a spegnere ma niente il frigo funziona perfettamente il damper apre e chiude regolarmente il modello e FN2-40-2 CANDY KRIO SUITE
Simbolo Amministratore Risposta inserita 03/03/2021 alle ore 08:08:22
Ho eseguito delle ricerche nella mia documentazione, ma non trovo nulla che possa esserti di aiuto. Per completezza potresti anche indicare che tipo di errore restituisce.
Simbolo Sicilia Risposta inserita 03/03/2021 alle ore 10:50:40
da Avola (SR)
Grazie per la tua risposta da  E1 e la pulsantiera non mi permette di regolare la temperatura ecc.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 04/03/2021 alle ore 10:08:18
L'impossibilità di non eseguire cambi sulla pulsantiera identifica un problema della stessa o protrebbe anche darsi che in caso di errore non consenta cambi di impostazioni. L'erorre E1 invece indica un incongruenza tra la temperatura impostata e quella rilevata. In pratica è la scheda centrale che manda comunicazione dell'errore. Questo difetto è imputabile alla sonda o al motore in alcuni casi o semplicemente ad un accumulo di ghiaccio all'interno che funge da barriera alla diffusione del freddo. Proverei la via dello sbrinamento per almeno 24h.
Simbolo Sicilia Risposta inserita 04/03/2021 alle ore 13:42:11
da Avola (SR)
Procato anche quello...proverò a cambiare sonda
Simbolo Sicilia Risposta inserita 04/03/2021 alle ore 18:20:26
da Avola (SR)
Ultima domanda il damper funge anche da sonda?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 05/03/2021 alle ore 08:24:40
Si, ha una sorta di termostato che ha la funzione di aumentare, diminuire o chiudere la mandata dell'aria.
Simbolo Sicilia Risposta inserita 06/03/2021 alle ore 12:26:44
da Avola (SR)
Damper sostituito il codice errore 1 si e tolto il. Frigo funziona alla grande
