lavatrice Hoover DYN 10144 DP3 si spegne e lampeggia display
Simbolo regione Lombardia Domanda inserita 13/03/2021 alle ore 18:58:14
[email protected] da Pessano con Bornago (MI)
Buongiorno a tutti/e
Come da titolo ho un problema con la mia lavatrice.
Quando imposto il programma la lavatrice parte ma dopo un po' si spegne da sola oppure inizia a lampeggiare e la parte del display dove c'è la velocità di centrifuga esce lo 0 00.
Facendo girare il selettore certe volte si accende e spegne subito sullo stesso programma, ma alcune volte invece funziona bene.
Cosa secondo voi potrebbe essere?
Esiste un sistema per settare il tutto?
Una volta avevi chiamato la casa madre ed uscito il tecnico e ha fatto il ceck programmi e lavatrice inserendo un codice, il come si potrebbe fare?
Ringrazio tutti per le eventuali risposte
Simbolo Amministratore Risposta inserita 14/03/2021 alle ore 09:35:08
Da quanto dici sembra che il difetto sia di natura elettronico, legato alla scheda display. C'è qualche mancato contatto che la fa spegnere. Il fatto stesso che alcune volte si accende ed altre no e ad alcune funziona sta proprio nella mancanza di comunicazione della scheda. Dovresti smontare il cruscotto per eseguire almeno una ispezione visiva.
Simbolo Lombardia Risposta inserita 14/03/2021 alle ore 10:10:21
Grazie mille per la risposta
Ma non potrebbe essere il selettore programmi che si è usurato?
Perché quando inserisco un programma e lo tocco senza spostare la manopola perde il programma e o si spegne oppure il display della centrifuga va a zero
Simbolo Amministratore Risposta inserita 14/03/2021 alle ore 15:54:53
Certo potrebbe essere anche il selettore, che, ora non ho chiaro come è strutturato questo modello, non incastra bene e non riesce a selezionare la programmazione. Di norma al suo interno si incastra una asticella, che comanda la display, ecco perché smontando si può capire meglio.
