Lavastoviglie ariston elixia lv68 duo errore A08
Simbolo regione Molise Domanda inserita 14/03/2021 alle ore 15:37:48
nicol, da bonefro (CB)
da ieri la mia lavastoviglie non funziona più: ho fatto partire il programma di lavaggio solito e dopo circa 20 minuti compare l'errore A08 . Dalla lista errori ho letto corto circuito lavaggio ausiliario triac motore. Cosa significa? Ho staccato la spina , ho smomtato il pannello per vedere se fosse visibile qualche bruciatura alla scheda madre, ma apparentemente è tutto ok. Dopo aver rimontato, ho provato a far partire un lavaggio rapido e quello è stato portato a termine senza errori. Successivamente invece impostando il lavaggio normale, di nuovo è ricomparso l'errore A08 dopo circa 20 minuti...Mi chiedo se eventualmente vale la pena di ripararla (fosse da sostituire la scheda madre a più di 100 € , lascerei perdere e la ricomprerei visto che ha quasi 20 anni, anche se è stata usata poco)
Simbolo Amministratore Risposta inserita 15/03/2021 alle ore 10:27:42
L'errore in questione riguarda il time out del riscaldamento, il che vuol dire che dopo essere trascorso un certo lasso di tempo massimo stabilito, non è stato rilevato il riscaldamento dell'acqua e va in errore. Il fatto che con il rapido, che non riscalda l'acqua va bene ne è la conferma. Il guasto devi ricercarlo nel circuito di riscaldamento, ovvero resistenza, sonda temperatura, cablaggi, connessioni per la resistenza verso la scheda ed infine quest'ultima.
