Lavastoviglie Miele G5720 errore F24
Simbolo regione Sardegna Domanda inserita 01/05/2021 alle ore 11:25:57
embisel da Siniscola (NU)
Relè riscaldatore ok - pressostatò ok - resistenza ok - sonda temperatura ok - pompa ok - flussimetro da verificare (qualcuno sa come si fa?)
parte riscalda lava e dopo 20 min da errore
Dopo tutti i controlli che ho fatto se non trovo soluzioni la butto
ps scheda manco a pensarci costa un occhio e va riprogrammata da Centro assistenza
attendo qualche dritta da anime buone
Simbolo Amministratore Risposta inserita 03/05/2021 alle ore 08:53:29
Il flussometro dovrebbe essere uguale a questo del video:
Rispetto al difetto dimostrato non sembra avere attineza, ma un controllo non guasta. Concordo che può trattarsi della scheda elettronica.
Simbolo Abruzzo Risposta inserita 24/08/2026 alle ore 19:02:42
Roku
da Cittá (AQ)
Nel caso della Miele G 5720, il codice F24 riguarda il controllo dei contatti del relè di riscaldamento, quindi il flussimetro non sarebbe la mia prima pista.
Il fatto che la macchina inizi a riscaldare e lavi per circa 20 minuti rende plausibile un difetto intermittente: un collegamento, un relè o il relativo circuito può sembrare normale a freddo ma non comportarsi correttamente sotto carico. Prima di sostituire altri componenti, controllerei con la macchina scollegata i connettori e il cablaggio del circuito di riscaldamento. Le misure sotto tensione e sulla scheda devono essere lasciate a un tecnico qualificato.
Qui è spiegato anche perché F24 non dimostra automaticamente che la resistenza o il flussimetro siano guasti:
https://www.errasift.com/miele-dishwasher-f24-error/
Simbolo Amministratore Risposta inserita 25/08/2026 alle ore 14:51:19
A questo punto farei una prova molto semplice: verificare cosa succede esattamente quando compare F24. Se l’errore si presenta sempre dopo un tempo simile, controllerei durante il ciclo se, poco prima dell’errore, la resistenza continua a ricevere alimentazione. Se l’alimentazione viene a mancare, si può concentrare la verifica sul relè e sul relativo circuito di comando.
