Riparazione scheda inverter lavatrice Electrolux errore E57 cestello
Simbolo regione Veneto Domanda inserita 21/05/2021 alle ore 14:02:31
alexalex da mareno di piave (TV)
Buongiono a tutti
Lavatrice electrolux errore E57 .... e di conseguenza censtello non gira .
Sostituito la scheda inverter e tutto è tornato a funzionare ...
Mi sono messo a controllare la vecchia scheda, ho trovato un finale "IGBT" in corto sostituito rimontato la scheda ma il motore gira con fatica ...
Ho smontato nuovamente la scheda e ricontrollo i finali e trovo un altro finale ho in corto o in perdita ...
Alla fine per fare un lavoro senza particolari incognite ho sostituito tutti e 6 i finali e anche i tre Integrati che pilotano i finali ...
Ma il problema non l'ho risolto ...
Qualcuno che ha più esperienza riferito a questa scheda
Il link dove vedere la foto della scheda https://www.youtube.com/watch?v=klBI2efJwcE
Grazie Alex
Simbolo Amministratore Risposta inserita 24/05/2021 alle ore 09:02:43
Con le schede non è facile venirne a capo, ci sono alcune cose che si riescono a controllare o a sostituire, ed in questo caso il funzionamanto si ripristina, ma alcune altre no.
