Lavatrice whirlpool carico da sopra led servizio acceso con errore f12
Simbolo regione Veneto Domanda inserita 23/05/2021 alle ore 23:04:45
Shefqet da Italia (PD)
Controllato resistenza ok. Termostato ok. Pressostato ok. Relè del riscaldamento nella scheda è ok. Che cosa poi essere? Lavatrice parte fa poco minuti il giro del cestino poi ferma con errore f12 e servizio led acceso. Grazie
 Whirlpool awe 6539/1  Grazie.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 24/05/2021 alle ore 09:09:40
Potresti indicare il modello esatto? Non su tutte le macchine l'errore indica il medesimo difetto.
Simbolo Veneto Risposta inserita 25/05/2021 alle ore 12:16:42
Shefqet
da Italia (PD)
Simbolo Amministratore Risposta inserita 26/05/2021 alle ore 08:40:49
Da verifca sul modello specifico l'errore ti confermo che si riferisce al riscaldamento dell'acqua o meglio indica resistenza in corto. Ti direi di controllare nuovamente la resistenza, che non ci sia un corto con la messa a terra.  Verifica bene i cablaggi ed il collegamento tra la stessa e la scheda. Se riscontri  che la resistenza è ok significa che c'è un difetto lato scheda elettronica. Il valore della resistenza a 20° C deve essere di 25 Ω (ohm).
Simbolo Veneto Risposta inserita 26/05/2021 alle ore 11:38:10
Shefqet
da Italia (PD)
Ho fatto tutto a seguire il tuo consiglio. Tornerò a controllare la scheda. Errore si presenta anche nel programma di centrifuga. Motore parte a fare tre giri nel senso direzione e poi parte la pompa di scarico dopo di che si ferma tutto con presenza di errore f12. Più servizi. Grazie mille per la vostra disponibilità e gentilezza.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 26/05/2021 alle ore 19:39:24
Se ti va tienici informati, la tua esperienza potrà essere utile ad altric onsumatori come te.
Simbolo Veneto Risposta inserita 26/05/2021 alle ore 20:53:19
Shefqet
da Italia (PD)
Sicuramente se il problema viene risolto
condivido il fatto. Grazie a voi.
