Valori sonda NTC lavastoviglie whirlpool
Simbolo regione Calabria Domanda inserita 03/06/2021 alle ore 13:34:25
lello da Lamezia Terme (CZ)
Potrei sapere i valori che una sonda NTC della lavastoviglie dovrebbe aver per essere buona? Ho una Whirlpool, l'ho testata è mi restituisce un valore intorno ai 20 kohm va bene funziona?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 03/06/2021 alle ore 13:41:55
Premettendo che non tutte le sonde hanno gli stessi valori, questi possono essere diversi in base ai modelli di lavastoviglie. In generale la sonda NTC fa parte del circuito di riscaldamento e consente di rilevare la temperatura dell'acqua all'interno della vasca. Mano mano che essa sale, il suo valore diminuisce fino quasi ad azzerarsi. Il cambio di valore consente alla scheda elettronica di valutare il momento in cui togliere l'alimentazione alla resistenza.
Fatta questa piccola premessa ti elenco alcuni valori relativi al marchio citato, che vanno bene per alcuni modelli ed in linea di massima rispecchiano quelli che potrebbero essere i valori anche di altri, anche se per essere precisi andrebbero viste le schede tecniche della sonda o modello specifico.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 03/06/2021 alle ore 13:44:46
Ad una temperatura di 20 °C il valore restituito è di: 58.1 kΩ
Ad una temperatura di 25 °C il valore restituito è di:  47.1 kΩ
Ad una temperatura di 30 °C il valore restituito è di:  38.2 kΩ
Ad una temperatura di 40 °C il valore restituito è di: 25.4 kΩ
Ad una temperatura di 50 °C il valore restituito è di: 17.2 kΩ
Ad una temperatura di 60 °C il valore restituito è di: 11.8 kΩ
Ad una temperatura di 70 °C il valore restituito è di: 8.3 kΩ
Ad una temperatura di 80 °C il valore restituito è di:  6 kΩ
Ad una temperatura di 85 °C il valore restituito è di: 4 kΩ
Simbolo Calabria Risposta inserita 03/06/2021 alle ore 17:12:16
lello
Ti ringrazio molto per le precisazioni e le indicazioni dei valori, proverò a rilevarli per vedere se corrispondono.
