Spia E0 significato :climatizzatore a pompa di calore GAS R32
Simbolo regione Lazio Domanda inserita 04/07/2021 alle ore 10:53:16
carla da gallicano nel lazio (RM)
salve, ho acquistato l'anno scorso un climatizzatore a pompa di calore GAS R32 (modello ZR329000 oppure  ZR3212000/ZR3218000),
ora si accende la spia con scritto E0 , sulle istruzioni riporta altro. comunque non raffredda . sul telecomando ho impostato: COOL, 20°, AUTO.
cosa dovrei fare?
Eventualmente fosse mancanza di gas come faccio a capire?
grazie carla
Simbolo Amministratore Risposta inserita 06/07/2021 alle ore 10:10:40
Non trovo dei riferimenti specifici del modello indicato, di che marca si tratta? Hai impostato correttamente le modalità in cui dovrebbe funzionare. Se il gas non è sufficente potresti notare che i tubi esterni in prossimità dei rubinetti dove sono innestati ghiacciano. Altro segnale che si presenta è il mancato raffreddmento con sola fuoriuscita di aria ventilata.
Questo è quello che puoi controlalre o verificare, altro è competenza del tecnico, che deve collegare un manometro per rendersi conto se c'è il gas e quanto oppure non ce n'è per niente.
Se ha un solo anno di vita, il prodotto è in garanzia, considera però che la garanzia si dovrà intendere scissa tra il prodotto e l'installazione, che è essa stessa un prodotto. Dovresti contattare il tuo installatore, che se ha commesso un difetto di installazione, ne risponde, in caso l'installazione sia a regola, quindi non ci devono essere perdite relative all'impianto da lui realizzato, ma interne ai componenti (motore e split) ne risponde, in garanzia, il produttore.
Simbolo Lazio Risposta inserita 06/07/2021 alle ore 18:26:53
carla
mi sono dimenticata di inserirlo la marca del condizionatore è Zephir
Simbolo Amministratore Risposta inserita 07/07/2021 alle ore 18:22:34
E0 sembra un problema di scheda ma non ne sono certo. Il consiglio resta sempre quello, vista la garanzia, di contattare il centro assistenza autorizzato.
