Anomalia Ariston Hotpoint Lft 216 A/ha spie 1-2-3
Simbolo regione Lombardia Domanda inserita 17/09/2021 alle ore 10:28:50
rubian da milano (MI)
La lavastoviglie si accende e parte regolarmente, entra l'acqua,  dopo circa 10/15 minuti si blocca.
Talvolta inizia a emettere dei brevi beep acustici (li ho contati, sono 11 beep), poi sembra ripartire, in questa fase se apro lo sportello non c'è acqua, solo vapore, e nessun errore sulle spie luminose, sono accese fisse solo le spie alimentazione e quella del programma impostato.
Altre volte, invece, soprattutto quando seleziono il ciclo di lavaggio veloce, la lavastoviglie parte correttamente, l'acqua entra ma dopo una decina di minuti inizia a gorgogliare all'infinito. è un rumore anomalo, in pratica sembra voglia scaricare ma non c'acqua dentro.  In questo caso, se apro lo sportello non trovo acqua ma vapore, mentre nel pannello vedo la spia di accensione + le prime 3 spie dei programmi di lavaggio lampeggiare velocemente, ad indicare l'anomalia.
 Cosa potrebbe essere?
Ho cercato online prima di aprire la discussione, potrebbe essere l'air break + turbina?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 17/09/2021 alle ore 17:45:41
Le spie indicate corrispondo da manuale a turbina dell'acqua danneggiata, con questo tipo di errore la turbina lasci apassare l'acqua ma la scheda nonrice nessuna segnalazione. Gli elementi che potrebbero essere interessati sono:
La turbina stessa, che può essere difettosa, scollegata, dei problemi al cablaggio.
Controlla anche il pressostato e la trappola dell'aria.
Simbolo Lombardia Risposta inserita 27/09/2021 alle ore 23:52:41
rubian
da milano (MI)
Acquistato nuovo air break con turbina. Molto semplice sostituire il pezzo, neanche 5 minuti. Ora la lavastoviglie ha ripreso a funzionare alla grande. Costo 15€. Grazie saluti
