Contenitore acqua asciugatrice vuoto spia accesa,Siemens WT 46 W 360it
Simbolo regione Lombardia Domanda inserita 28/02/2015 alle ore 21:24:26
gerard555 da Besnate (VA)
Possiedo una asciugatrice Siemens WT 46 W 360  IT , da poco più di 2 anni (garanzia scaduta da pochi mesi )
e ultimamente si blocca  ed esce la scritta svuota il contenitore acqua , il fatto è che di acqua ce n’ è poca, e  i filtri sono puliti,
ho pulito anche la resistenza dal calcare  come dice il libretto istruzioni,( anche se di  calcare se ne vede poco) ma il problema persiste. Sono molto adirato perché la macchina è ancora nuova dato che la uso solo nel periodo invernale, e la garanzia è appena scaduta!!!  Sapete darmi delle indicazioni per risolvere il problema?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 02/03/2015 alle ore 11:15:18
Siemens indica per questo difetto:
"Ti consigliamo di verificare il corretto posizionamento dei filtri nella porta e di verificare il filtro all'ingresso del serbatoio. Nel caso, procedi con la loro pulizia ed effettua un ciclo di asciugatura a tempo breve".
Se non risolvi così consigliano l'intervento tecnico.
Di preciso non saprei dove ma ci deve essere un sensore che interviene facendo segnalare che è pieno.
Simbolo Lombardia Risposta inserita 07/03/2015 alle ore 23:12:27
gerard555
da Besnate (VA)
é uscita l' assistenza,ha portato via l' asciugatrice, dopo tre giorni è ritornata : RESPONSO
pulizia generale interna 140€  (escluso filtri pechè erano già puliti )
cambio pompa 40€...totale 180€  a me sembra una ladrata!!!! specialmente per una macchina quasi nuova appena uscita dalla garanzia!!  comunque  anche se fosse stata in garanzia  i 140€ avrei dovuto pagarli ugulmente.
L assistenza mi ha consigliato di non lavare più con l'ammorbidente  quando uso l ' asciugatrice....ma non potevano anche sciverlo sul  libretto istruzione...visto che questo sarebbe la causa del problema ....
