Asciugatrice non gira se unico elettrodomestico in funzione
Simbolo regione Sardegna Domanda inserita 15/11/2021 alle ore 00:15:16
Gianni G da Oristano (OR)
Salve a tutti, premetto che non sono né un tecnico né  un'elettricista però ho qualche conoscenza in merito, fatto sta che la nostra asciugatrice, una beko DPY 8506 GXB1 ,  sta presentando un problema alquanto bizzarro;  in pratica la accendo, carico e panni umidi e avvio il programma e il cestello parte per qualche secondo e poi si sente scattare qualche relè , la luce dell'oblo si spegne e si blocca mentre il timer del programma sul display continua a scorrere tranquillamente come se nulla fosse.... nessun errore, nessuna spia che si accende , nulla...avvolte magari da qualche altro giro quando pare a lei così dal nulla se si lascia continuare il programma....
E sin qui vabbe..... ne prendiamo atto e via.....la parte bizzarra è che però casualmente abbiamo scoperto che se in una qualsiasi presa della casa noi attiviamo un qualsiasi apparecchio che assorba un po di potenza tipo 800/1000w come un phone o l'aspirapolvere o un ventolino o altro, magicamente  dopo qualche secondo dalla messa in funzione di un x apparecchio lei resuscita;  si riaccende la luce dell'oblo,  scatta nuovamente qualche relè e via .... ovviamente sinché l'altro apparecchio assorbe energia dall'impianto della casa....infatti se lo spengo anche lei dopo qualche secondo si riferma ,  lo riaccendo e stessa cosa... se lo lascio acceso per il tempo del programma lei finisce tranquilla.... ovviamente deve essere un apparecchio che tiene un assorbimento di quel quantitativo costante nel tempo; per intenderci lo fa anche con la macchinetta del caffè ma quando la sua resistenza è calda non assorbe più come quando era in spunto e l'asciugatrice si riferma.... morale della favola ci tocca far andare il programma con un ventolino acceso senno si spegne..... chiamerei un tecnico ma ormai è diventata una cosa personale...😄... ho provato a collegarla ad altre  prese della casa ma è uguale... ho anche sostituito il condensatore del motore pensando che magari in preda a qualche difetto non riuscisse a gestire la corrente in entrata compromettendo così la gestione dello spunto del motore  ma nulla....! Mi sono fatto un idea più o meno del funzionamento delle asciugatrici in generale ma prima di mettermi a smontare o comprare altri componenti ho preferito chiedere a chi sicuramente ne sa più di me... magari è un difetto noto tra chi è del mestiere ma io ovviamente nn posso saperlo.... spero di essermi spiegato nella descrizione... mi scuso per eventuali errori di terminologia..... grazie in anticipo....
Simbolo Amministratore Risposta inserita 15/11/2021 alle ore 08:49:22
Posso dirti che non è un difetto noto, che non credo abbia a che fare con l'asciugatrice in se ma con l'impianto elettrico, difatti quello che determina il suo funzionamento è un'azione esterna, su una presa, il che farà variare magari la tensione elettrica. Quello che dovresti fare è misurarla alla presa per capire se arriva bene. Ci potrebbero essere sezioni di fili o comunque qualcosa all'impianto che determina degli sbalzi ti tensione. Il manifestarsi di sbalzi di tensione, anche in altre marche è causa di fault, di errore, e di inficiamento del funzionamento dell'apparecchio.
Simbolo Sardegna Risposta inserita 15/11/2021 alle ore 22:25:47
Gianni G
da Oristano (OR)
Salve, e grazie in primis per la risposta....!
Ho valutato anche questa possibilità anche se pensandoci nn saprei cosa possa essere cambiato nel funzionamento dell'impianto domestico nel senso che non ho apportato modifiche di recente o collegato apparecchi che potrebbero influire con esso, almeno non mi pare, però a questo punto vedrò di far testare l'impianto da chi di competenza per verificare se effettivamente ci sia qualche anomalia che potrebbe comprometterne il funzionamento.... vi darò info non appena farò verificare il tutto (sperando non mi passi natale😄) !
Se poi  a qualcuno nel mentre viene in mente qualche altra prova o controllo da fare dica pure in modo che magari quando viene l'elettricista ne approfitto a mettere in atto tutte le prove che potrebbero aiutare a capire qualcosa .. per ora grazie in anticipo e buona serata
Simbolo Amministratore Risposta inserita 16/11/2021 alle ore 08:26:29
Perfetto, fai in questo modo.Poi nel collegarla non devi utilizzare riduttori o ciabatte. Se puoi fai anche una prova cambiando presa.
Simbolo Sardegna Risposta inserita 22/11/2021 alle ore 16:25:16
Gianni G
da Oristano (OR)
Buonasera.... ultimi aggiornamenti..... ho provato la corrente in casa e si aggira costantemente sui  228/230 volt dunque nella norma... ho sostituito il condensatore del motore  e provato l'asciugatrice  direttamente su altre prese nella casa ma nulla... il problema persiste.... ho sentito un tecnico di zona che a giorni verrà a controllarla ma anche lui alla descrizione mi è sembrato confuso.... vabbe... aspettiamo... a qualcuno intanto è venuto in mente cosa potrebbe essere la causa... ? Sempre grazie in anticipo...
Simbolo Amministratore Risposta inserita 23/11/2021 alle ore 08:37:49
Sinceramente non mi viene in mente niente che possa creare questa particolarissima anomalia, informaci se il tecnico sul posto scopre qualcosa in più.
Simbolo Toscana Risposta inserita 08/12/2022 alle ore 20:24:53
simov
da fornacette (PI)
Ciao Gianni. Si sta verificando il problema anche a me. Hai poi trovato la soluzione del problema?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 09/12/2022 alle ore 09:37:12
Ritengo che l'anomalia sia causata da una alterazione dell'alimentazione elettrica. Può esserci una variazione di tensione oppure di frequenza. Visto che staccando tutti gli apparecchi elettrici l'asciugatrice funziona, farei la prova di staccare un altro prodotto elettrico per volta o una volta staccati tutti attaccarne uno alla volta per valutare cosa accade. Se uno dei prodotti genera un cambio di frequenza o tensione riesci ad identificarlo.
Simbolo Toscana Risposta inserita 09/12/2022 alle ore 15:29:57
simov
da fornacette (PI)
Salve, in realtà è il contrario: l'asciugatrice non parte con nessun altro grande elettrodomestico in funzione ma si mette in moto il cestello quando se ne accende uno o anche a volta due (phon e/o aspirapolvere). E quando questi vengono spenti anche il cestello dall'asciugatrice si spenge.
La novità che ho verificato è che l'anomalia avviene con una tensione di rete sui 230/232 volt, mentre quando il valore dell'Enel scende sui 224 volt circa il guasto sembra non esistere e l'asciugatrice si comporta normalmente. Come se ci fosse un valore massimo di tensione oltre il quale l'asciugatrice ha una sorta di blocco. Farò ulteriori verifiche al variare della tensione per avvallare questa mia teoria. E poi chiederò lumi a qualche centro assistenza.
Vi farò sapere e aspetto le vostre riflessioni
Simbolo Amministratore Risposta inserita 10/12/2022 alle ore 12:56:33
La varaiazione di tensione così come quella della frequenza rappresenta un probelama nel funzionamento di molti elettrodomestici. La teoria è confermata anche da molti codici di errore dei diversi marchi che segnalano proprio variazione di frequenza o tensione elettrica. Ora che hai descritto cosa succede è del tutto evidente che la tensione alta è il problema, ovviamennte! La scheda elettronica è strutturata per lavorare in specifiche condizioni. Ora devi soltanto capire perchè hai queste variazioni. L'asciugatrice non ha difetto.
Simbolo Veneto Risposta inserita 03/05/2024 alle ore 15:40:30
enricodb
da Padova (PD)
Ciao Gianni, grazie di aver condiviso le tue osservazioni. La mia asciugatrice Beko DPY 8506 GXB1 si comporta esattamente come la tua. Sei poi riuscito a limitare la tensione di rete senza dover causare uno spreco di energia attivando un secondo elettrodomestico?
Enrico
Simbolo Amministratore Risposta inserita 06/05/2024 alle ore 11:27:01
enricodb hai eseguito delle misurazioni sulla tensione? Il caso credo sia sempre uguale: se c'è una tensione oltre il limite la scheda la rileva e l'asciugatrice non va. Sono dei sistemi di sicurezza intergrati all'apparecchio che evitano una tensione oltre il consentito al fine di preservarne il funzionamento. Se questo non avvenisse si verificherebbe una rottura della scheda.
Simbolo Veneto Risposta inserita 09/05/2024 alle ore 15:10:31
enricodb
da Padova (PD)
Si, ho eseguito delle misurazione. Il limite è 230 V RMS. Quando la tensione di rete va sopre il limite l'asciugatrice si ferma. Questo accade durante il giorno quando i pannelli fotovoltaici producono energia: la tensione arriva fino a 238 V.
Enrico
Simbolo Amministratore Risposta inserita 10/05/2024 alle ore 12:33:30
Il problema è proprio la maggior tensione che blocca l'asciugatrice. Puoi usare delle spine che stabilizzano la tensione, assorbendo quella in eccesso, ovviamente fino ad un certo limite. Nel tuo caso vanno bene.
