Indesit dif 14 incasso lampeggia spia n°4: lavaggio eco 50
Simbolo regione Lombardia Domanda inserita 03/03/2015 alle ore 23:02:30
zano da verolanuova (BS)
Buongiorno a tutti,
ho una lavastoviglie Indesit DIF 14 che da un po' di giorni mi è difficile selezionare i programmi o addirittura ad accenderla. L'ultima cosa che mi è successa, dopo l'ultimo lavaggio, la spia led del programma eco 50 ha cominciato a lampeggiare.
Unica cosa che ho fatto, ho pulito la lavastoviglie e ho lasciato dentro un po' di acqua che ho usato per sciacquarla. Può essere stato questo?
Qualcuno mi sa dire come mi posso muovere?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 04/03/2015 alle ore 11:05:12
intanto prova a staccarla dalla corrente per un pò e successivamente riprova.
Il fatto che non riesci a selezionare dei programmi fa intendere un problema alla pannello comandi, prova a controllare i collegamenti elettrici e verifica se identifichi qualche zona nera (bruciata).
La spia accesa invece indica un errore nel funzionamento, ma non so dirti a quale equivale.
Ad ogni modo fai queste verifiche e poi descrivi qual è il comportamento della lavastoviglie in ogni sua fase.
Simbolo Lombardia Risposta inserita 04/03/2015 alle ore 18:13:51
zano
da verolanuova (BS)
ho provato a toglierla dalla corrente per un pò 15 minuti circa poi l'ho riattaccata e dopo circa 5 minuti ha fatto un Bip e ha ricominciato a lammpeggiare la spia "eco" n° 4
ho smontato la scheda comandi, e a parte che in alcuni punti era leggermente ossidata, l'ho ripulita ma non ho notato alcun tipo di bruciatura o parti annerite
sono nelle più alte mi sa....
Simbolo Lombardia Risposta inserita 05/03/2015 alle ore 11:46:33
zano
da verolanuova (BS)
Navigando ho trovato che l'errore potrebbe essere la sonda NTC. Qualcuno mi sa dire dove la trovo?
Simbolo Campania Risposta inserita 10/03/2015 alle ore 08:07:42
giogiop75
da melito di napoli (NA)
buongiorno non so come inserire una nuova discussione ho una lavastoviglie TT012XE  MI DA UN ERRORE ALLA PARTENZA I30 E' POSSIBILE SAPERE COS'E' E COME RISOLVERE?  GRAZIE
Simbolo Amministratore Risposta inserita 10/03/2015 alle ore 09:41:56
Buongiorno, per inserire una discussione bastava andare nella sezione lavastoviglie e digitare apri discussione. Ad ogni modo oramai sei qui... Leggi questo articolo sugli errori delle lavastoviglie Rex Electrolux.
