Ariston lfk7m121x it
Simbolo regione Friuli Venezia Giulia Domanda inserita 29/12/2021 alle ore 11:43:32
Drmat da Udine (UD)
Buongiorno, posseggo la lavastoviglie in oggetto che ha cominciato a non funzionare.
Lampeggiano  le spie accensione, lavaggio, sale brillantante.
ho già sostituito air break , è andata bene per un mese circa e ora ha ricominciato a dare lo
stesso errore, ho trovato dell acqua sotto alla lavastoviglie.
da ciò che leggo potrebbe essere il sensore OWI
cosa ne pensate?
vi ringrazio
Matteo
Simbolo Amministratore Risposta inserita 29/12/2021 alle ore 16:16:15
Non ho verificato le spie a cosa si riferiscono, ma la presenza di acqua sotto la lavastoviglie indica che c'è una perdita. Il sensore Owi è responsabile della verifica del pieno e vuoto in vasca, ovvero se ha caricato l'acqua necessaria per il lavaggio e se allo scarico viene espulsa tutta. Inoltre verifica la torbidità dell'acqua e la temperatura. Agisce su più fronti. Controllerei se nel vassoio di fondo c'è acqua, conseguentemente una perdita. Poi gentilmente descrivi cosa avviene, nel senso carica l'acqua? Si blocca nel durante? Si attiva la pompa di scarico? Non prende i programmi? Questo può darci delle indicazioni su quale potrebbe essere il problema.
Simbolo Friuli Venezia Giulia Risposta inserita 29/12/2021 alle ore 17:42:37
Drmat
da Udine (UD)
Ho controllato il fondo della macchina e c'è dell acqua residua.
la macchina carica l'acqua correttamente, credo si blocchi quando scarica.
non capisco perché ha funzionato per circa un mese dopo aver sostituito
l air break e ora si blocca come prima
Simbolo Amministratore Risposta inserita 29/12/2021 alle ore 19:51:03
La presenza di acqua signifca che c'è qualche perdita. Se fosse stata residua di un mese sarebbe evaporata, pertanto un primo controllo devi farlo alla ricerca di eventuali punti di fuoriuscita. Se puoi ti consiglio di togliere lo zoccolo in modo tala da poterci guardare dentro ed avviare un lavaggio, con una torcia guardi cosa succede. Piccole perdite altrimenti non li trovi o difficilmente, invece con la pressione dell'acqua è molto più facile. Attenzione alla corrente!!!
Se il blocco avviene quando scarica l'air break non centra. Controlla la pompa di scarico per la quale c'è da valutare se la senti attivarsi e se si, controlla se dal tubo di scarico l'acqua esce.
