Si blocca dopo 30 minuti ma solo con prog 65 gradi
Simbolo regione Lombardia Domanda inserita 15/01/2022 alle ore 00:23:51
francesco.calo-1959 da Cassano magnago (VA)
Buongiorno
ho controllato resistenza e sonda temperatura e collegamenti
ho messo una spia in parallelo alla resistenza
ho lanciato il programma 50 gradi che dura 35 minuti
dopo due -tre minuti la spia si e' accesa per 10 minuti circa
ho stoppato e aperto il portello ho visto che acqua era calda
 richiuso e lasciato finire il programma  la spia e' spenta e non si e' piu riaccesa (ha fatto un lampetto)
ma trascorsi i 35 minuti del prog. aperto ma acqua era a circa 21 gradi
Simbolo Amministratore Risposta inserita 15/01/2022 alle ore 09:21:36
A 50°C l'acqua deve essere calda, pertanto se apri lo sportelli e non rilevi che si sia riscaldata c'è un evidente problema al circuito di riscaldamento, che può interessare:
1) Soda
2) Cablaggi
3) Resistenza
4) Scheda elettronica
Ora visto che hai sostituito la sonda, ti direi di controllare che i fili che alimentano la resistenza ed anche la sonda, siano integri ed i connettori ben inseriti. Il controllo deve essere eseguito lungo tutto il percoso: componenti/scheda.
Se i fili sono ok, fai un controllo sulla resistenza, che potrebbe andare in dispersione nel momento in cui si riscalda, anche se in questo caso dovrebbe saltare la corrente, ma un controllo puoi farlo. Infine potrebbe essere un problema di scheda elettronica.
