Dimensionamento unità esterna condizionatore Samsung
Simbolo regione Lombardia Domanda inserita 08/04/2022 alle ore 08:44:02
fili59 da castano primo (MI)
Buongiorno,mi hanno installato due linee di condizionamento aria entrambe dual split 9000+12000 marca Samsung windfree Avant.Unica  differeza sta nell' unità esterna , una è 4kw e l'altra e5kw
secondo l'installatore il 4kw è più che sufficente a supportare i due split anche se vanno contemporaneamente in pompa di calore e che mi hanno messo il 5kw sull'altra linea per mancanza di magazino senza farmi pagare il sovraprezzo.
 E' realmente come dice l'installatore oppure potrei avere un sottodimensionamento con il 4kw con conseguente sforzo del motore e aumento dei consumi? Grazie per eventuale risposta
Simbolo Amministratore Risposta inserita 08/04/2022 alle ore 10:10:32
La risposta è relativa, nel senso che tutto dipende dalla grandezza degli ambienti e dal fabbisogno termico che ci può essere in un dato momento anche se mi pare un pò sottodimensionato, ma questo lo valuterai tu.
Partendo dalla potenza del motore di 4 kw, poi se mi indicherai esattamente la sigla vediamo se ha un minimo ed un massimo, al quale abbiniamo il 9000+12000, ovvero 2,5 kw e 3,5 KW, che sono delle potenze nominali. Gli split posssono andare oltre tale potenze ed anche al di sotto, anche qui la scheda tecnica dei modelli servirebbero a capire.
Se in un dato momento hai bisogno per raffrescare l'ambiente esattamente di 9000 btu/h (2,5 kw) e di 12000 btu/h (3,5 kw) che sommati sono 6 kw ma il motore ha una capacità di 4 kw (mandami il modello esatto) ecco che sei sottodimensionato. Se invece il fabbisogno in un dato momento è al di sotto della somma complessiva di 4 kw non arai problemi. Se impieghi un condizionatore per volta non avrai problemi. Quasi siscuramente la sera quanndo il fabbisogno termico è inferiore alle ore di punta, non avrai problemi.
P.S. mandami esattamente i modelli in quanto il motore probabilmente riesce ad andare oltre i 4 kw.
Simbolo Lombardia Risposta inserita 08/04/2022 alle ore 10:32:35
fili59
grazie della risposta  i modelli sono: split 9000 AR09TXFEAAWKN, split 12000 AR12TXEAAWKN
unità 4Kw AJ040TXJ2KG/EU  5Kw AJ050TXJ2KG
Simbolo Amministratore Risposta inserita 08/04/2022 alle ore 14:17:15
Ho controllato le specifiche dei motori e si evince che hanno nel primo caso una potenza di 4 kw (13600 btu/h) in raffreddamento e 4,2 kw (14300 btu/h) in riscaldamento. Puoi vederlo nella scheda tecnica del produttore Samsung. In considerazione di ciò se i due split avessero bisogno contemporaneamente della potenza nominale, ovvero circa 9000 btu/h per il primo e circa 12000 btu/h per il secondo, in totale circa 9000+12000= 21000 btu/h ilmotore non può erogare tale potenza, avendone 13600 btu/h.
Il secondo motore ha una capacità di 5 Kw (17060 BTU/H) in raffreddamneto e di 5,6 kw (19107 BTU/H) in riscaldamento.
Quanto sono grandi gli ambienti?
Simbolo Lombardia Risposta inserita 09/04/2022 alle ore 07:57:32
fili59
per unità esterna da 5Kw gli ambienti sono: 18 mq il 9000 e 27,5 mq il 12000,
per unità da 4 Kw sono: 15mq  il 9000 e 21mq il12000 .Per tutti gli ambienti l'altezza del soffitto
è di m 2,90 . Grazie mille per la disponibilità
Simbolo Amministratore Risposta inserita 11/04/2022 alle ore 09:05:13
In una condizione di isolamento normale per 18 metri ci vogliono 1,8 kw per il freddo e 2,1 per il caldo. Per 27,5 metri 3 kw per il freddo e 3,5  kw per il caldo.
Fabbisogno termico in raffreddamento 1,8+3 = 4,8 kw. Potenza complessiva motore è 5 kw.
Fabbisogno termico in riscaldamento 2,1+ 3,5= 5,6 kw. Potenza complessiva motore è 5,6 kw.
Per 15 mq ci vogliono 1,5 kw per il freddo e 1,75 kw per il caldo. Mentre per 21 mq ci vogliono 2,1 kw per il freddo e 2,45 kw per il caldo.
Fabbisogno termico in raffreddamento 1,5+2,1= 3,6 kw. Potenza complessiva motore è 4 kw.
Fabbisogno termico in riscaldamento 1,75+2,45= 4,2 kw. Potenza complessiva motore è 4,2 kw.
Come puoi notare con l'indicazione dei mentri la considerazione è diversa, il motore è dimensionato rispetto alla necessità degli ambienti, anche se vi è da dire che il dimensionamento è al limite e non tiene conto di eventuali circostanze critiche di carico termico superiore in giornate con picchi di calore.
