Frigorifero Samsung non stacca quasi mai
Simbolo regione Puglia Domanda inserita 28/03/2015 alle ore 12:46:33
zarco da Lecce (LE)
Salve ho comprato da 5 giorni un frigorifero SAMSUNG RB31FEJNCSA no-frost motore inverter classe A++.
Il frigo stacca per circa 20-30 minuti, poi attacca per almeno un'ora e mezza. E' normale? facendo così sarà acceso almeno 18 ore al giorno... Quanto consumerà? Può essere considerato un difetto? Il frigo è impostato al minimo delle temperature sia frigo che congelatore.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 30/03/2015 alle ore 09:44:18
attaccare ogni 20-30 minuti diciamo che è nella norma, anche se il tempo di attesa dovrebbe essere leggermente più lungo 30-45 minuti, ma questo è molto variabile in funzione di temperatura esterna, alimenti all'interno, apertura e chiusura degli sportelli ed altro. Mi sembra un pò lungo invece il tempo di permanenza in funzionamento che normalmente dovrebbe stare sempre sui 30-45 minuti. Almeno 1 ora e mezza è troppo.
Controlla se i lati del frigorifero sono caldi e in ogni caso è necessario contattare il centro di assistenza.
P.S. dove tieni il frigorifero? Che temperatura c'è in quell'ambiente? Quanto lo apri e lo chiudi? E' esposto a qualche fonte di calore?
