Dimensionamento e valutazione impianto con 9 split
Simbolo regione Lazio Domanda inserita 05/05/2022 alle ore 23:16:28
rosencraft da ROMA (RM)
Buongiorno a tutti. Sto ristrutturando una casa e pensavo di usufruire dell’ecobonus per mettere dei condizionatori (servirebbero più per rinfrescare l’estate essendoci anche i termosifoni ma l’idea di usarli anche per il caldo non mi dispiacerebbe se il prezzo non dovesse alzarsi troppo).
Ci sarebbero 9 split in tutto
1 Salone mq 37 h 4,15
2 Cucina mq 10,47 h 4,20
3 Sala pranzo mq 11,7  h4,29
4 Camera letto 1 mq13,37 h4,30
5 Camera letto 2 mq 10,20 h 4,37
6 Camera letto 3 mq 20,75 h4,35
7 Sala Attesa mq 7,5 h4,37
8 Sala Visite mq 15 h3,37
9 Camera 5 9mq h 4,38
Ci sono poi due disimpegni da 26,56mq senza split
Sala test comunicante con sala attesa di 6.15mq senza split
Nell'abitazione in generale ci sarebbero 6 persone. Nella sala d'attesa in genere 3-4 persone
Mi hanno proposto diversi sistemi
1)Primo sistema tre trial con :
12+9+9
12+9+9
18+9+9
tre unità esterne MXZ-3F68VF3-E1 MULTISPLIT
due split da 12000 MSZ-LN35VG2V-E1 PAR.3,5KW
sei split da 9000 MSZ-AP25VGK-E8 PARETE WIFI 2,5KW
uno split da 18000 MSZ-LN50VG2V-E1 5,0KW
2)Secondo sistema Tre Trial con
12+12+9
12+12+9
18+9+9
CODICE UNITA' ESTERNA: MXZ-3F68VF
CODICE UNITA' INTERNA: MSZ-LN35VGV + MSZ-AP35VGK + MSZ-AP25VGK
CODICE UNITA' INTERNA: MSZ-AP35VGK + MSZ-AP35VGK + MSZ-AP25VGK
CODICE UNITA' INTERNA: MSZ-LN50VGV + MSZ-AP25VGK + MSZ-AP25VGK
3)Due Quadrial (ciascuno 12+12+9+9) ed un motore monosplit per il 18000
CODICE UNITA' ESTERNA: MXZ-4F80VF
AP35VGK + MSZ-AP25VGK+MSZ-AP25VGK
CODICE UNITA’ ESTERNA: NON NOTO
4)Due trial + 1 quadrial (daikin)
18+9+9
9+9+9
9+9+9+5
5)Penta + quadrial (daikin)
15+9+9+9+9
9+9+9+5
In pratica ogni volta mi hanno fatto una proposta diversa dicendo che la loro era la migliore e non riesco a venirne a capo. Qualcuno potrebbe gentilmente darmi un consiglio su quella che potrebbe essere la soluzione più valida (tenendo conto che per le macchine esterne ho spazio, le metterei su un terrazzino interno attaccate al muro in alto e che categoricamente non posso metterle a terra)?
Grazie di cuore
Simbolo Amministratore Risposta inserita 06/05/2022 alle ore 10:22:47
Senza scendere nel dettaglio dei dati di ogni singolo impianto proposto, in senso assoluto non c'è una preferenza tra di loro, possono andare tutti bene, ma ora ti spiego nel dettaglio cosa dovrai fare per essere certo della scelta. Purtroppo non possiamo eseguire un'analisi approfondita di tutti gli impienti proposti, ci vorrebbero ore!
Intanto usa il sistema per il "calcolo potenza condizionatore" dal quale inserendo le misure di ogni singolo impianto determinare la potenza necessaria sia per il raffreddamento che per il riscaldamento. Ti devi segnare stanza per stanza i kw per il freddo e per il caldo. Una volata che hai in mano questi dati valuta se la soluzione che sia essa mono,  dual, trial, quadri, penta o quello che vuoi, la potenza di ogni singolo split sia adeguata alla necessità della stanza e cosa più importante che il mototore che ti viene abbinato abbia una potenza pari o superiore alla somma degli split a cui è collegato. In questo modo sei certo che l'impianto qualsiasi esso sia è dimensionato bene.
Se hai altre domande siamo a tua disposizione!
Simbolo Lazio Risposta inserita 08/05/2022 alle ore 23:13:12
rosencraft
da ROMA (RM)
Ho fatto tutti i calcoli online prima di postare la domanda. Il problema è che proprio facendo la somma dei btu degli split (che ripeto ho calcolato online per ogni stanza) mi verrebero ad esempio 30000btu (12+9+9) per 2 dei tre motori trial e 42000btu (12+12+18) per il terzo trial il che equivarrebbe a potenze di 8,8kw (30000/3400w) per due dei trial e 12,3kw (42000/3400w) per l'ultimo trial.
Ho controllato le schede tecniche delle unità esterne Mitsubishi, seguendo la logica dei kw mi servirebbero dei motori mostruosi (per avere 8,8kw di capacità nominale servirebbero dei motori pentasplit da 10,2kw molto voluminosi, in quanto i quadrisplit infatti hanno una capacità nominale di 8kw, di motori con capacità nominale di 12kw per i residenziali non ne ho proprio trovati in vendita).
Le cose cambierebbero comunque di poco cambiando gli abbinamenti degli split alle macchine esterne (12+12+9=33000btu) e (9+9+18=36000btu) invece delle combinazioni precedenti.
Mi viene da pensare, ho sbagliato qualcosa nei calcoli o davvero sono queste le capacità nominali necessarie per 30000 e 42000btu?
Se fossero davvero queste avrei inoltre dei grossi problemi in quanto vorrei mettere le unità su un terrazino interno fissate a parete ma mi sembrerebbe impossibile a questo punto (sempre dalle schede trovate sarebbero motori da 62kg di peso ciascuno)
