Lavastoviglie Ariston Hotpoint LFTA+ 2164A
Simbolo regione Lazio Domanda inserita 06/05/2022 alle ore 00:52:41
luigi.grillo da Roma (RM)
La mia lavastoviglie va In errore 5 (LED 1 E 3 lampeggiano).
Ho soffiato sul tubicino del termostato e la volta dopo  è partita normalmente. NEL LAVAGGIO successivo è andata in blocco di nuovo.. stesso errore.
Ho cambiato il pressostato e cercato di togliere completamente l'acqua dal sifone di scarico. È partita ha funzionato solo una volta.. ed è do nuovo in blocco.
Suggerimenti?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 06/05/2022 alle ore 09:40:05
La segnalazione richiama un problema al pressotato o alla trappola dell'aria. Se hai sostituito il pressostato con uno nuovo indicato per il tuo modello di lavastoviglie, torna ad eseguire la pulizia del tubicino ed al lavaggio, lo esegui a vuoto con un cura lavastovilgie.
Simbolo Lazio Risposta inserita 10/05/2022 alle ore 15:08:38
luigi.grillo
Grazie x la celere risposta.
Pressostato sostituito con nuovo e soffiato su tubicino.. (dopo la lavastoviglie ha funzionato una volta ed è tornata a bloccarsi con il cod di errore 5)
Eseguita pulizia del pozzetto di scarico con aceto e bicarbonato, (anche qui ha funzionato una volta ed è andata in blocco di nuovo)
Dopo aver letto delle note di altri clienti ho fatto la prova di versare  manualmente dell'acqua all'interno della lavastoviglie a programma appena iniziato.. una decina di secondi.. la lavastoviglie ha terminato il lavaggio correttamente... dopo ho provato a rieseguire un lavaggio ma è andata di nuovo in blocco.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 11/05/2022 alle ore 09:34:18
L'errore 5 indica proprio pressostato non conforme. Questo ci fa capire che il problema è inerente al rilevamento del pieno in vasca. Intanto ti chiedo se il pressostato sostituito era ed è indicato per la lavastovilgie in questione. Poi quando ha soffiato nel tubicino hai fatto la prova di tappare una sua estremità per valutare se c'è perdita di pressione quando soffi? Ci può essere un forno o microfori che fanno perdere di pressione che è compatibile con la continuazione del ciclo quando inserisci acqua manualmente. Ricontrolla i connettori lato peressotato e schede e se tutto risulta regolare si tratta della scheda.
