Frigorifero whirlpool wbe3375 nfc ts errore 6
Simbolo regione Puglia Domanda inserita 11/07/2022 alle ore 18:43:14
Pot da Ascoli Satriano (FG)
Ciao a tutti, se gentilmente mi potete aiutare,  ho un frigorifero whirlpool che da qualche giorno I tre LED centrali della temperatura lampeggiano 6 volte, poi si ferma e riparte di nuovo a lampeggiare. Il frigo sembra che raffredda normalmente. Ho letto un po in giro che si tratta di un errore di comunicazione. Grazie
Simbolo Amministratore Risposta inserita 12/07/2022 alle ore 08:54:56
Purtroppo devo confermarti che si tratta di un errore software di comunicazione tra scheda principale e la scheda display.
Simbolo Puglia Risposta inserita 12/07/2022 alle ore 12:56:16
Pot
Grazie per la info, quindi dovrei capire quale delle due schede ha il problema o dovrei far riaggiornare il software?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 13/07/2022 alle ore 07:23:16
Il software risiede nella scheda centrale. In pratica è un microprocessore all'interno del quale è caricato il programma. In questi casi si procede "provando" a riprogrammare la scheda presso un centro autorizzato. Per farlo è necessario indicare modello, matricola, seriali del frigo. Si fa il tentativo sperando che non è danneggiato il processore. Cosa che spesso accade. In tal caso si deve sostituire la scheda.
Simbolo Puglia Risposta inserita 13/07/2022 alle ore 07:50:06
Pot
Scusami,  ultima domanda: qual è il rischio di farlo funzionare così?
Grazie del supporto
Simbolo Amministratore Risposta inserita 13/07/2022 alle ore 08:56:36
Che potrebbe improvvisamante non esserci più comunicazione e fermarsi, ma potrebbe anche non succedere assolutamente niente se non la segnalazione. Visto che funziona fai una cosa se riesci controlla i connettori della scheda se sono ben inseriti magari uno di quelli può restiuire il difetto. Oppure visto il periodo non fare niente monitorando tuttavia il funzionamento e poi a settembre fai i controlli.
Simbolo Puglia Risposta inserita 13/07/2022 alle ore 14:25:08
Pot
Grazie del supporto,  sei stato chiarissimo
