Lavastoviglie Rex TT09E si blocca con acqua dentro, errore6
Simbolo regione Emilia Romagna Domanda inserita 08/04/2015 alle ore 16:23:12
ClaudioTx da Vignola (MO)
Buongiorno, questa lavastoviglie si blocca prima della fine lavaggio senza scaricare emettendo 6 bip e sul display compare6-
Questo succede in tutti i cicli di lavaggio tranne che in quello giornaliero(breve) . Mi hanno scritto che potrebbe essere un problema di riscaldamento ( lo pensavo pure io) quindi cosa potrei controllare?
Grazie Claudio
Simbolo Amministratore Risposta inserita 09/04/2015 alle ore 08:59:21
Buongiorno Claudio, è un difetto legato ad un problema di riscaldamento dell’acqua.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 11/04/2015 alle ore 09:38:07
Buongiorno, devi controllare in che stato è la resistenza di riscaldamento, i connettori, i cablaggi. Se il problema è di usura lo risolvi con questo, altrimenti potrebbe anche dipendere da un difetto della scheda, in questo caso l'intervento è da far fare al centro assistenza.
P.S. le discussioni devono continuare sul forum e non tramite messaggi privati.
Simbolo Emilia Romagna Risposta inserita 14/04/2015 alle ore 09:39:45
ClaudioTx
da Vignola (MO)
Ok provvederò ai controlli citati, Grazie e buona giornata.
Claudio
Simbolo Emilia Romagna Risposta inserita 28/04/2015 alle ore 10:49:53
ClaudioTx
da Vignola (MO)
Risolto problema, ho sostituito relè che comanda resistenza, si tratta di un relè a due posizioni ed era rimasto bloccato in chiusura su NA ( normalmente aperto)
Saluti Claudio
