Problema lavastoviglie whirlpool ADG 5520 typeWAYFD
Simbolo regione Puglia Domanda inserita 22/08/2022 alle ore 19:54:12
Aleloi da Torremaggiore (FG)
LA SCARICA E PRENDE ACQUA REGoLARMENTE IN PARTENZA DEL PROGRAMMA MA NON LAVA
LA POMPA DI RICICLO NON FUNZIUONA
QUESTO MODELLO NON HA IL CONDENSATORE DI SPUNTO,?
come posso testare se la pompa sia rota?
premetto che non segnala errori e si sente un clic come se un relais si dovrebbe chiudere o aprire
Antonio
Simbolo Amministratore Risposta inserita 22/08/2022 alle ore 20:07:31
Conntrolla con un tester se ai morsetti della pompa di ricircolo arriva la corrente, se è cosi e non si avvia sai che è guasta. Ovviamente nel farlo devi fare molta attenzione in quanto ha a che fare con la corrente. Indossa dei guanti isolanti.
